Проблема с электрикой
zloimick
16 Июн 2011
49
Всем доброго дня. Случилась такая хрень, имеется газель 406 карбюратор. Завел я сие чудо, она какое то время поработала и заглохла. До этого, пока работала, что то щелкало типа релюхи и хотела заглохнуть, но работала. И в итоге не заводится. Чек при включении зажигания не горит, и бортовик показывает только остаток в баке, больше ничего. Проводку от мозгов проверил, все в порядке. И ещё была такая хрень, включаю зажигание, начинает трещать левая катушка, снимаю первый или четвертый наконечник, искра хреначит. А выключить зажигание, и потом опять включит, уже не щелкает и искры нет совсем. Куда залезть?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! В мозгах явная неисправность, т.к. часть блока начинает работать в режиме автогенерации (отсюда и "треск" и искра с КЗ). Мозги на этом дв-ле работают только на зажигание. На обычном коммутаторе иногда бывает такая неисправность, но после пуска дв-ля, всё работает как надо. На ГАЗЕЛЕ надо менять мозги. Удачи.
