Проблема с электрикой (отсутствует масса?)
araik
15 Июл 2012
181
11
добрый день люди у меня проблема! при заводке двигателя когда включаю музыку ставлю на громкость колнки пердят как дам газу все нормально работает!!а когда включа печки или дальный свет он вообще включаеться и выключаеться по сто раз и ни как не включиться пока не выключу приборы! помогите решить проблему!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: винт на кузове
короче снять прибороку отолкнуть воздуховод и увижу то что мне нужно) так?
верно имнно так,решётки сними с воздуховв. потом сами трубы идущие к ним,что-б там разгулятся руками можно было,оно легко все это снимается и ставится.
а зачем тебе ента масса нужна ну скажи,что задумал,мож во-все тебе не она нужна там еще есть:)
poros
30 Авг 2011
86
51
15,325
8,717
Re: винт на кузове
attachment.php
Вверху над "биноклем" воздуховодов. Эти шпильки видно со снятой приборкой.
araik
15 Июл 2012
181
11
Re: винт на кузове
не работет вольмтетр и тахометр не поднимаеться пока не даш газу ! или же подниметься только тогда когда включиш печку или еще че нить а если включиш дальный свет будет показывать 3 ты оборотов при холостых! и еще при заводке когда кручу стартером идет какой то скрип и стартер слабо крутит вот и все)) вся причина)) как бы
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
и еще когда включаю магнитолу потом какой нить прибор он выключаеться а если добавлю громкости колноки пердят пока не дам газу
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Re: винт на кузове
это может и быть в самом генераторе.или в фишках на приборке что идут.
возможно зима холода стартер слабый массы не ватает на движке,
массу от кузова к двигателю можно пару проводов самому прикрутить,я у ся так зделал дополнительных проводов толстых еще 3 шт прикрутил
araik
15 Июл 2012
181
11
Re: винт на кузове
да нет у меня масса крепкая на стартер я уже незнаю где эти массы искать все прикрутил все уже))) осталост винт смотреть и все)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: винт на кузове
можно бросить дополнительную параллельную массу на любой болт в кузове автомобиля, предварительно зачистив под ним краску, что б проверить что дело имеено в этом.
araik
15 Июл 2012
181
11
Re: винт на кузове
от чего и куда пустить?*
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
395
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: винт на кузове
araik,У генератора возбуждение плохое или почисти на нём клемы,но скорее всего возбуждение плохое раз после нажатия на газ всё работать начинает.Смотри генератор.
araik
15 Июл 2012
181
11
масса на двигатель змз 402
кинь дополнительную массу от минуса акб на кузов.
масса акб должна идти на корпус или на двигатель?? :) и вообще есть ли фото?? как оно должно быть? у меня на крыле
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Re: масса на двигатель змз 402
масса с акб должна идти на двигатель потом с двигателя на кузов . еще есть косичка плетенная от колокола на кузов но я у себя на всякий случай дополнительно с двигателя на кузов под капотом еще одну косичку массы провел .
araik
15 Июл 2012
181
11
а вообще с завода как должно быть? и есть ли разница куда она прикруена?
Cronos
12 Июл 2012
72
40
разницы особой нет, как соединено. главное, чтобы и на двигатель и на кузов были концы. и еще медь с алюминием нельзя напрямую соединять.
leva822
21 Авг 2010
82
83
а вообще с завод а как должно быть? и есть ли разница куда она прикручена?
Именно так и должно:
Нужно для запуска двигателя(уменьшения потерь)
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
araik, вообще у меня когда я купил свою машину то масса с акб шла на радиатор (тоесть на кузов) а уже с кузова через косичку с кузова на колокол но при таком подключении постоянно плавилась оплетка трпоса подсоса потом мне сказал один знакомый электрик что лутше массу с акб пустить на двигатель что я и сделал потом решил подстраховаться и прикрутил дополнительную косичку массы с двигателя на кузов . как показала практика все работает вполне адыкватно плюс еще заметил на работе что на бмв пятерке в 60 кузове масса идет еще и с кузова на капот помимо того что капот связан с кузовом петлями проводок массы прикручен от крепления правой петли капота к кузову и вторым концом прикручен к самому капоту думаю немцы просто так бы этого не сделали .
