Проблема Проблема с электрикой. Микас. Крайслер
12 Янв 2017
19
43
Привет всем ! Такая вот проблема. До меня бывший хозяин на колхозил что-то с проводкой ,стояли япорелюхи . И так вот когда я начал уже подцеплять "родное" реле я увидел два провода. Один Оранжево-белый,другой синий. Оранжево-белый отвечает как я понял за температуру на приборной (иначе она начинает скакать как бешенная и машина не заводится), а вот синий провод куда его девать то? Помогите советом или ссылкой т.к "курил" схемы и не чего толком не нашел . И ещё. Как я понял у меня стоит типо обманка т.к выдает ошибку о неисправности вентилятора охлаждения . Мозги Микас Евро 2 (по распиновке) машина Волга 3102 с двигателем крайслер 2008 год. Заранее спасибо !
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
температура на стрелку берется на микасе прямо с мозгов. отдельного датчика (на стрелку) нет
где эти провода? моторный отсек? или под ногой (где релюшки)? или на приборке?
Лучше всего с фотографиями.:)
15,348
8,744
В таком исполнении машина ЕВРО-3 выходит с завода.
ЕВРО понижают прошивкой, отключая в прошивке второй датчик кислорода.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Если бы была обманка, то ошибки не было бы :)
Могли просто отключить с реле сигнал от ЭБУ и переделать на датчик в радиаторе или патрубках.
12 Янв 2017
19
43
Завтра мужики сфотографирую, а то у нам, 23:45 уже, с гаража ушёл :)
Добавлено через 12 часов 22 минуты 23 секунды
Могли просто отключить с реле сигнал от ЭБУ и переделать на датчик в радиаторе или патрубках.[/QUOTE]
А как отключили реле? Куда капать?
15,348
8,744
Реле вентилятора стоит под капотом, рядом с силовыми предохранителями. К этому реле идет провод управления от ЭБУ. Вот этот провод управления и отключают от реле, а вместо него на реле подают управление с датчика температуры. ЭБУ не видит плюс через реле и выдает ошибку по обрыву цепи реле.
12 Янв 2017
19
43
Фото не могу загрузить, простите. Значит его надо к реле подключить? А к чему именно? К силовым "+"?
Добавлено через 28 минут 58 секунд
Рядом , где рэлюхи
15,348
8,744
Провод с ЭБУ подключается на контакт катушки. По этому проводу от ЭБУ приходит минус, для включения реле. На другом контакте катушки постоянный плюс.
Силовые контакты для включения самого вентилятора.
На Мотороле вроде синий провод был на реле вентилятора, с МИКАСом не знаю, надо схемы смотреть.
В МИКАСе на заводской прошивке температура включения вентилятора вроде 105 гр.
"Расширенный режим" при написании поста и "Управление вложениями".
12 Янв 2017
19
43
Кстати, на бк пропал "+" . Приду домой попробую подключить реле
