Проблема с циркуляцией ОЖ
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Вот какое дело: перестала циркулировать ож)) Вообще!! Жидкость стоит в системе и все((( Помпа новая кено(поменял потому что старая достала выть), пробовал ставить старую помпу- не помогает....Причину не могу найти, глядел бачок пузырьков воздуха при нажатии на газ нет, пара тоже нет...выхлоп чистый, картерные газы чистые, свечи не белые, пробка бачка новая....Короче помогите, может есть у кого то мысли))) Буду благодарен):thankyou::drinks:
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Проблема с циркуляцией ОЖ
406....Да именно так, из печки при 80 воздух холодный. Неужели осталась только прокладка-гбц????
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...если из печки дует холодный воздух тогда завоздушенна система...и циркуляции не будет...
попробуй поставить машину немного задрав перёд....(наедь передними колёсами на бордюр)и при заведённом двигателе сними маленький шланг на радиаторе(перелив идущий на расширительный)...и смотри пока со штуцера радиатора не пойдёт антифриз....таким образом должна выйти воздушная пробка.
других вариантов быть не может...циркуляция должна быть если только не провернулась на помпе крыльчатка....и прокладка ГБЦ тут не причём
Реакции: Beer
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Сними шланг обратки и страви воздух.
Реакции: Beer
Сергей3s
1,236
908
А температуране растёт до критческой? как вариант. заклинил термостат в рабочем положении!
Реакции: Beer
Beer
21 Дек 2006
714
383
Прокладка как раз и бывает)):) С фольцом была тема)
