Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,969
3,823
Ответ: Глохнет на холостых.
Помогите решить проблему. Куда еще поменять... Думаю датчик какой-нить,
ДА меняйте всё - ЭБУ,датчики.На диагностику всё равно ведь дороже съездить,так ведь?Теперь по делу.Я бы сначала недавно заменённые свечи проверил - что за свечи,какой зазор.Потом РХХ - снять ,помыть,побрызгать WD-шкой.Пока моете РХХ клемму с АКБ или разъём с ЭБУ нелишне снять минут на 15.А при замене ДМРВ надо СО отрегулировать с помощью газоанализатора.Да и со старым ДМРВ это было бы нелишним.Если всё это не помогает,то рекомендовал бы на диагностику всё-таки съездить.
justa
9 Янв 2007
115
Свечи поменял...позавчера. Поставил такие же, что и стояли...
Работали отлично...
С утра вчера вообще не завелась...сказала: - "звините((("
Стартер крутить и все...
ой, чувствую я, что это контакт какой-то, то ли к форсункам провода, то ли еще куда....возможно от ЭБУ...
РХХ мне кажиться с ним все впорядке...
Был у мну случай с РХХ еще на предидущей Волге..Симптомы не те...
Вот еще с датчиками надо каллдовать....
Всем Спасиб за оказанное внимание!
Serega777
7 Апр 2009
39
всё перепробывал.... глохнет на холостых
двигатель 406, инжектор,пробег 16 000! поменял свечи и воздушный фильтр, прочистил регулятор холостого хода! на диагностики ни чего не нашли подозрительного! заводишь машину обороты начинают скакать потом падают и машина сама глохнет! погазуешь или сразу поедишь потом вроде нормально становиться! пока снова не заглушишиь потом все заново....что может быть?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: всё перепробывал.... глохнет на холостых
посмотреть очень просто:
Зводиш двигатель и прошупывваеш весь впускной тракт от ДМРВ до впускного коллектора. Прислушивайся к посторонним звукам. На месте подсоса воздуха будет слышатся сип или свист.
Некоторые ещё водой проливают, но я на своей не рискнул.
Serega777
7 Апр 2009
39
сам дмрв может быть неисправен!? как его проверить? как то давненько было такое что сампочка чека загоралась не на долго во время езды.... двигатель потом гглушил он так же мозги парил! потом заводишь.... снова нормлаьно! вот так постоянно то нормально то пропадает! на перекрустке стоишь и обороты скачут от 100 до 1000! бывает вообще 1200 показывает
segamega
9 Апр 2008
426
131
Какую то диагностику вы вшивую проходили:) мою машинку пол часа при мне мучали.. кое чо намучили:) ДМРВ может быть неисправен, проверяеться заменой. Датчик ОЖ ещо заодно поменяйте 100р:)
П.С. Поищите кто в городе нормально диагностику делает по волгам, вам тами ДМРВ заменой проверят и давление топлива и по компьютеру всё посомотрят:)
П.П.С. Говорят 590 прошивка грешит этим багом, но у меня не подтвердилось:)
7,969
3,823
7,969
3,823
сильно он грешен?
Проблемы с ХХ могут быть и из-за ЭБУ.Самый реальный путь - пробовать подменный Микас 7.1 соответствующей комплектации(241-376300-01).По-хорошему это на диагностике должны были сделать.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Микас 5.4 тоже не плох..только прошивку оменять..а так вытащи почисти контакты..может вода попала..
У мя на рабочей Микас 5.4 2000 г. и тьфу тьфу, ни каких проблем..
Serega777
7 Апр 2009
39
диагностику делал на сервисном центре "Газ". вообще ни слова не сказали! только плечами пожимают.... диангост говорит ошибок нет... всё работает в норме типа комп ни чего не показал! на вопрос что неисправность всё равно есть отвечают ну это же не постоянно.... вот тебе и " газ"))) а датчик температы может тоже виноватым быть? или всё же основное это сам ЭБУ?
asp
29 Сен 2008
1,663
вот какой блок управления и дмрв стоит
В печку, его, в печку!
Если не в ЭБУ проблема, можно бы еще вот чего сделать: снять клапанную крышку и промазать лабиринт герметиком, поскольку есть вероятность заброса масла во впуск вместе с картерными газами, а также пролить очистителем карбюратора дроссельную заслонгку и патрубки от клапанной крышки на дроссельный узел и с дроссельного узла на РХХ
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
После снятия клемм с АБ (при зарядке, или когда выполняеш работы с электрикой), когда запускаеш машину надо прогреть до 80 градусов на холостых оборотах для адоптации ЭБУ (как-бы перепрограммирование).
