Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Игорь-Одессит
1 Мар 2009
14
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО НИЖЕГОРОДСКОМУ, ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ - ПАТРУБОК НА ШТУЦЕРЕ ПОД ДАТЧИКОМ РХХ СОСКОЧИЛ - ОДЕЛ И ВСЕ!!! ЭТА ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
volkk
2 Дек 2012
60
Приветствую всех!! у меня проблема,делал диагностику ни че не дола. На холодном запускаешь двигатель троит и загорается чек,как только нагреется до рабочей температуре 90 гр. заглушишь заведешь все норм!! что такое не подскажите???
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
31105 глохнет на ХХ
Добрый день! Собственно проблема в следующем: машинка стала иногда глохнуть на холостом ходу на горячую(при переключении передач, при остановках), закономерности пока никакой не выявил. хотя, возможно, один из симптомов - когда в поворотах/на кочках начинает загораться лампочка уровня топлива (но стрелка еще на четверти шкалы). Если чуть держишь педаль газа, то работает. Минут 10 постоит и начинает нормально работать - как минимум пару часов (дольше не ездил). В какую сторону "копать"?
PS: 406 инж
KUZ
7 Мар 2013
24
Re: 31105 глохнет на ХХ
PS: 406 инж
лампочка уровня топлива тут не причем
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
PS: 406 инж
Если даже предположить что бензонасос хватает воздух - это врятли причина нестабильного ХХ т.к. при четверти бака и производительности насоса на порядок превышающей потребности двигателя в бензине на ХХ в разы а то и в десятки раз - это не даст такого эффекта. Думаю что копать надо в сторону заедания РХХ или негерметичности подходящих гофров-воздуховодв к РХХ и от ДМРВ к дросселю. Возможно есть трещина в гофре и на поворотах трещина расширяется и неучтенный воздух подсасывется. Ну это как вариант.
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
А если просто бензонасос умирает? Возможен такой вариант?
Вчера на месте прогрел до включения вентилятора и заглох.
"Через полчаса еще завел, она попыжилась на 500 оборотах минуту-две и снова заглохла, и после этого сразу глохла..." - отметается, это я акк отключал. Сбросилось наверно все и неправильно настроилось - педаль трогал
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Запросто и такое возможно. Тут по хорошему надо бы в магистраль манометр ткнуть и померить какое давление топлива там получается... Но вообще насос если заикается в плане качания то его возможно и на слух можно будет понять - попробуй прислушайся. Еще питание на нем померь - может контакт какашечный где-то. Например в предохранителе.... Ведь все самые сложные поломки являются на поверхности лежащими неисправностями...
Вчера на месте прогрел до включения вентилятора и заглох. Через полчаса еще завел, она попыжилась на 500 оборотах минуту-две и снова заглохла, и после этого сразу глохла...
Лампа диагностики не горит? Из выхлопной в выхлопе нет аномалий? Свечи не выкручивал? Может и искры то нет?
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
1. Не горит
2. Вроде нет
3. Я их как раз за полчаса до этого поменял
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Новые не значит хорошие. Может косячные попались? Или пока менял ВВ провода повредил? Тестером померь провода.
Knyaz GARIK
16 Ноя 2011
14
Ещё вопрос: как правильно сбросить ошибки, точнее как потом адаптировать ЭБУ? На горячем, с холодного? Один раз ждать до включения вентилятора или два, три раза заводить?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сбросить ошибки можно компом или распитыванием ЭБУ на некоторое время. Адаптацию ЭБУ надо производить не только на холостых оборотах. Надо километров 20 прокатиться при том чтоб на всех передачах и в горку и с горы. Т.е. ЭБУ должен увидеть все режимы работы и к ним подстроиться. В принципе ЭБУ постоянно подстраивается.
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
День добрый, собратья и сестры :)
Вопрос такой: как немного уменьшить холостой ход движка?
По тахометру кажет, что обороты на ХОХО в пределах 1000-1200, это вроде многова-то.
Куда и чего крутить надобно?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если речь о 406 двигателе то данные настройки только в перечиповке компа. Хотя в вашем случае возможно датчик температуры мозгачит т.е. комп думает что двигатель еще холодный - вот и обороты не роняет. Или возможно двигатель реально не 90 градусов - тогда надо решать вопрос с восстановлением температурного режима двигателя.
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
не, с температурой все ок. Вентилятор исправно включается, датчик кажен норму в 80, ну или чуть поболе, а при повышенной - включает карлсона.
Но обороны при этом стоят ровно на 1000.
Есть мысль, что сам тахометр завышает показания - как проверить?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
термометр на паноли показывает от одного датчика а ЭБУ считывает от другого ввернутого в тот же корпус термостатодержателя т.е. что он показывает можно посмотреть только через ЭБУ подключившись БКашкой или компом. По тахометру - проверить можно тем же БК или ПК через ЭБУ.
По большому счету если у тебя нормально первая и задняя скорости включаются без нареканий то не комплексуй.
