Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Со снятым ремнем - да, и без подклиниваний. И люфт шкива рукой ощущаться не должен.
Я б добавил что должен крутиться легко, беззвучно, без люфтов как вдоль так и поперек оси вала. Если гул или жужжание есть - кранты подшипникам или одному из них, но при замене менять так оба т.к. ресурс у них приблизительно один так что чтоб не разбирать дважды - менять сразу оба. Заодно и щетки чтоб забыть на долго.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Гремит генератор (прислушался - вроде он) по моему подшипники менять надо, но работает он нормально. И вот у меня вопрос: могут ли обороты двигателя быть неровными из-за плохих подшипников в генератор, они ведь с движком одним ремнем сцеплены. Если нет, то в чем тогда может быть дело?
Из-за подклинивания гены тормозить двигатель не должен. Скорее ремень порвет. Если у тебя лампа джекичана загоралась - все просто - считай ошибку компом или по лампе поставив перемычку как в камасутре описано и диагноз будет на лицо. Я склоняюсь к тому что скорее всего ДПКВ глючит - по симптомам похоже.
predator98
15 Ноя 2012
39
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Нужны комментарии?
По крайней мере, с генератором - понятно.
А с движком - для начала - чистить все контакты, проверить простейшее - свечи - провода - шланги.
БК есть?
predator98
15 Ноя 2012
39
Нашел проблему с хрустом - оказалось просто дело в креплениях генератора спереди - ослабились болты (хотя внешне это было не заметно) из-за этого на болтах образовались сильные ямы рядом со шляпкой и они то и хрустели. Генератор покрутил, пошатал все вроде нормально, хотя заметен еле слышный скрип (ну совсем чуть-чуть). Попробовал почистить датчик положения распредвала (он был весь в грязи и масле) - ошибка перестала появляться и обороты стали ровнее, но небольшие отклонения стрелки остались. На дорогу пока не выезжал, так что пока не еще не понятно ушло или нет. БК нет, но думаю если ошибка появится в следующий раз перемкну 10 и 12 контакты на колодке и ошибки посмотрю ( они по моему через 2 часа удаляются), так что пока ошибки посмотреть не удастся ( или они дольше сохраняются в памяти?)
predator98
15 Ноя 2012
39
Комп показал ошибки 54 (датчик положения распределительного вала) и 62 (неисправность оперативного запоминающего устройства -блока управления). Если с первой ошибкой все понятно - датчик под замену, то как устранить вторую? Блок управления в машине разборный или там одна плата?
7,980
3,831
Никак.Она там живёт вечно...:rofl:Это особенность ЭБУ,устанавливаемого на Волги.Разбирать ничего не надо.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
РХХ ремонтируется?
Я разобрал свой, промыл, прочистил, залил синтетического масла.
Когда запустил двиг, вроде работал, потом опять не работал, вообщем не стабилен он.
Сегодня купил новый фирмы Тракмен за 800 р. но пока не установил. Хочу дать шанс заводскому.
12,296
5,599
РХХ ремонтируется?
Там что ремонтировать?
Две обмотки и болтающаяся заслонка.
Заслонку может клинить из-за грязи. Устраняется промывкой без разборки.
Если не работает обмотка, то дешевле новый купить.
ЗЫ. Перед разборкой поставить метки, чтобы собрать в том же положении.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
12,296
5,599
Волгарь21
25 Апр 2015
45
приветствую всех
возник такой вопрос и проблема
Откуда берет свой шаг РХХ ? При норме шага в 60-80 у меня БК Скат2 показывает шаг в 125-112 ,при этом возрастает расход воздуха в 20-23 кг\час...выставляю через БК шаг РХХ в 80 -расход воздуха приходит в норму 15.5 кг\час.После того как заглушишь машину и снова заводишь ее шаг опять уходит и увеличивается расход воздуха.
РХХ менял на новый ,ДМРВ ставил другой...симтомы те же остаются
Подсоса воздуха вроде как нет,при работающем двигателе пережимаешь трубку идущую с РХХ к дроселю-двигатель глохнет....устал я уже искать причину
ЭБУ Микас7.1 ...031.
ДМРВ пленка
RCOD 0.077
RCOK 0.000
12,296
5,599
Шаги открытия РХХ зависят от температуры. По и
мере прогрева число уменьшается. Поэтому нормы быть не может просто так. Нужна связь с температурой.
При 40 шаг больше 100.
А сигнал идёт от ЭБУ.
ЗЫ
А какова причина искать причину?
Что не нравится в работе двигателя?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Шаги рхх расчитывает эбу по заложенным в прошивке алгоритмам.
Какие при этом обороты?
И при этом?
Вообще напишите все данные диагностики. Вам бы фазы и компрессию проверить и давление топлива.
По газику ставили,или на глаз?
Вольга,температура только один из множества показателей влияющий на открытие рхх.
@Волгарь21, Сейчас вам начнут по ушам ездить о адаптации дроселя,о прогреве до 2х включений вентилятора,о каких то подпорках рхх и прочей байде (это на Микас 7 то!) не ведитесь на это если конечно у вас нет лишнего время и бензина.
Что показывает диагностика?
12,296
5,599
Это так, но если всё остальное нормально работает, то зависимость только от температуры.
А по шагам РХХ изменения от запуска до рабочей температуры. Параллельно изменение оборотов.
Т.е. табличку из этих параметров.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Так ведь не нормально что то! Раз проблемы с х.х.
А это еще за чем? Не верите таблице в прошивке? И что вы по ней сможете определить?
Если оба датчика показывают адекватную температуру,то отстаньте уже от температуры! Для этого я и просил данные диагностики.
@Вольга, Вы очень примитивно,как мне кажется,понимаете работу ЭСУД. Уверяю Вас что кроме неисправности дтож и подсоса воздуха,о которых вы постоянно пишите,есть еще очень много неисправностей. Специально для вас и не только,прикпеплю описание как работает система х.х. и ее настройка. Узнаете много нового,если хоть что то поймете. Не в обиду Вам,просто там для рядового волговода - темный лес.
А ведь система х.х. это только малая часть работы ЭСУД.
    87.8 KB · Просмотры: 25
    116.6 KB · Просмотры: 22
    86.6 KB · Просмотры: 16
    165.9 KB · Просмотры: 17
    108 KB · Просмотры: 15
12,296
5,599
Я в курсе.
Но чаще всего эти неисправности. И плохое питание. В смысле ненадёжные контакты, искрение и т.п.
ЗЫ
Есть некоторый опыт обращения с компьютерами в частности и с электроникой в целом.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Высшее образование, изучение АСУП, ремонт телевизоров, компьютеров, принтеров, ...
Это рядовой волговод?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Тогда,если это не секрет, скажите зачем это:
Если и составить таблицу из этих параметров,то она будет все время меняться в зависимости от температуры воздуха на улице,от давления атмосферного,от вязкости масла в движке и коробке,от качества бензина и тд и тп.
Открою вам секрет - прямой зависимости шагов рхх от температуры нет вообще. Раз вы не рядовой волговод и знакомы с электроникой,вам не составит труда открыть прошивку в редакторе и убедиться в этом лично. А найдете вы там таблицу - желаемое положение рдв от температуры. Но эта таблица только ориентир для расчета эбу положения рхх. так как в дело вмешиваются еще куча таблиц и коэфициентов о которых написано в моих вложениях. Но вы то конечно все эти алгоритмы знаете на раз! Ведь:
Волгарь21
25 Апр 2015
45
не нравится повышенный расход воздуха из-за повышенного шага
Выставляю норму шагов РХХ через БК Скат -воздух тоже приходит в норму
Зы.Сегодня поменял датчик температуры воздуха .который на ресивере снизу стоит ,вроде стало нормально-при заводке на холодную шаг РХХ 112 при прогреве уходит в норму 70-80 шагов. соответстено и расход воздуха приходит в норму ,14-15.5 кг\ч
покатаюсь пару дней-посмотрю как и что покажет БК
Добавлено через 6 минут 37 секунд
И при этом?
рсод и рсок выставлял на глаз,сегодня поставил все по нулям
Двигатель питается от ГБО 2 поколение,бензин ест только зимой на прогреве по утрам
Сейчас на улице тепло.прогревочные обороты при заводке 1350 по мере прогрева падают в норму в 850 -900
