Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,976
3,829
у меня комп ругается на 53 ошибку ДПКВ уже месяца 2 и тем не менее двигатель работает.... Сам не понимаю как...
Если фишку сдернуть с ДПКВ то тут же глохнет, а с ней работает но ошибку выводит сразу как только заведешь после сброса ошибок....
Эта,на Микасе 5.4 код 53 прописывается ещё от высоковольтных помех.Туда поройте лучше.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В принципе такое возможно - одна ВВ катушка у меня типа восстановленная прежним хозяином (ВВ соски изолентой с эпоксидкой замотаны).... Может это мозг ему сносит?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сам понимаю, что колхоз, и поменять хотел сразу как только купил, но все как то бабок нет - только подкоплю на что-то - появляется нечто незапланированное....
Добавлено через 22 часа 17 минут 19 секунд
Ребята! Забираю свои слова обратно по поводу РХХ! Сдернул на рабочем двигателе - действительно продолжает работать с некоторым повышением частоты ХХ (где-то 1200-1400 об/мин). Заглушил и вполне не плохо завел без РХХ. Точнее с отключенным кабелем на РХХ. Не понимаю почему ранее у меня двигатель глох.... При пережимании шланга на РХХ двигатель глохнет т.е. это не утечка через дроссельную заслонку а именно какое-то щелевое протечение воздуха через РХХ....
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Помогите и мне тогда:) Симптомы те-же:прогретая машина заводится только с педалью газа, НО если машину заглушил только что, заведется нормально. Постоит минут 15 и больше, схватывает сразу, обороты прыгают до 1500 и плавно опускаются до 0. Свечи, ВВ провода менял, РДВ промывал.
3110, 1999 г/в , ЗМЗ-406, Микас-5.4, ДМРВ нитка. Холодная заводится с полоборота.:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я уже писал где то :
возможно пропускают форсунки. постоит машина подольше или когда вообще остынет - смесь в коллекторе или вообще испарится или будет не так насыщена парами бенза. а постоит поменьше - пары в коллекторе перенасыщены топливом, вот и заводится только с продувкой или приоткрытым дросселем.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Учитывая вот это
и что на холодную все ок, наврядли в форсах дело. Или не только в них. Про ДТВ и ДТОЖ, которые тоже на запуск влияют ничего не сказано - не проверяли, не меняли? Если РДВ исключить (хотя как исключить, промывка это еще не все), глохнуть же на горячем может из-за подсоса где-нибудь.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Сегодня поменял датчик распред вала, ДТОЖ, ДПДЗ, шланг к ВУТ и клапан, т.к. обнаружил, что имеющийся клапан свои функции не выполняет. Проверил ДМРВ (при снятии фишки обороты уменьшаются, но машина не глохнет). До топливной системы пока не добрался, времени нет,а машина нужна. Скажите, а регулятор давления топлива возможно сменить, не снимая ресивера?
7,976
3,829
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Поменял сегодня без всякого гемора за 10-15 минут ничего не снимая.Только не надо торопиться.
А поподробнее. Какие сложные моменты возникали? Рампу т.е. не трогаем?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Длинным воротком ослабил хомут обратки,малой трещёткой с 10 головой отпустил болтики крепления регулятора к рампе,далее откручиваем пальцами.Покачивая давим на регулятор сверху и снизу пока он не выйдет из рампы и вытаскиваем регулятор за трубку обратки.Перед этим ещё снимаем вакуумную трубку.Не торопимся и не нервничаем.
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Сегодня поменял РДТ. Снять действительно не проблема, а вот обратно поставить.........:wall: Дальний болт крепления РДТ закручивала жена, т.к. руки маленькие, но это пожалуй самый трудный момент.:gaz_love: Итог: машина стала резвее, НО проблема с холостыми осталась.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну раз уж занялись ревизией, можно было и впускной снять. там работы минут на 20. зато все прокладочки проверить-заменить можно было бы для спокойствия
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
а зачем? все регулируется через РДВ. теоретически. практически у меня нет сведений, чтобы РДВ регулировал что-то на оборотах. то что шаги его не меняются на оборотах наблюдал. Т.е. он остается открытым, что логично
Связался с инженерами завода ГАЗ Вот ответ, на поставленный вопрос об ограничителе положения дроссельной заслонки в двигателе 406.
Цитата:
На запрос Владимира Ивановича Руденко, даёт ответ
Александр Александрович Марчуков. Инженер. Начальник технического отдела, КБ Заволжского моторного завода. Сообщение от 2012-03-22 00:59:42
Эксплуатация двигателя ЗМЗ 40620D, с рабочим объёмом 2300 см/куб., мощностью кВт 106,6.
Если при резком сбрасывании газа, машина глохнет - поднимите немного опорный винт дроссельной заслонки. Неполное закрывание заслонки, придумано техническим отделом КБ для того, чтобы компенсировать энерционность срабатывания регулятора холостого хода. (доли секунд). В первых моделях двигателей, для этой цели существовал специальный регулируемый перепускной канал, для прохождения воздуха. В более поздних моделях, мы заменили этот канал, не полным закрыванием дроссельной заслонки, чем удешевили себестоимость узла.
[Ответить] [Ответить с цитатой на наш сайт]
Смотрите технический спор в этой теме на стр. 50, сообщение № 747, стр. 51, Сообщения №№ 751; 756; 757; 758; 761; 763.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
значит зазор там всё таки должен быть и играет роль не только теплового зазора.
он бы написал какова должна быть его величина. какие допуски?
Хороший вопрос - каков зазор дроссельной заслонки подразумевается нормальным?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
