Проблема с тосолом
suslik2
31 Янв 2012
Всем здравствуйте.
Появилась проблема,которая очень проблема. При температуре 95 -100 градусов выдавливает тосол через бочек.
До сеё момента было норм , но сгорела релюха вентилятора, и чет не вскипел. Релюху заменил долил тосола, *** через 2 дня сгорела снова.
Поменял, ***, сгорел вентелятор. Соответственно поменял - вентилятор,релюху, термостат.
Один бабай вентилятор не робит. Поставил доп датчик в радиатор (98-87).
Сейчас вентилятор робит, но тосол давит через бак.
Ну вот че ей надо,а?
Машина 105 крайслер с моторолай 6 года.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
suslik2, скорее всего система не держит давление...глянь крышку расширительного
NLegion, Это не 406 или 402,который от малейшего перегрева в бараний рог сворачивается.У крысы рабочая температура высше 100 градусов
suslik2
31 Янв 2012
прогорела прокладка гбц
протяжка головы может временно немного улучшить ситуацию, но в целом надо менять прокладку
Если я правильно понимаю то , на холодную тосол пойдет в картер? Масло в уровне и не "молоко".
NLegion
21 Май 2011
406
158
пардон, не знал
на 402 я сказал бы так: прогорела прокладка гбц, посол поступает в цилиндр а газы из цилиндра выдавливают тосол...
что как там в крысе я к сожалению не знаю...
suslik2
31 Янв 2012
Думал на неё. В магазине показали 4 вида крышек - разной конструкции. У меня без всяких клапанов, 2 канала по бокам. Забыл купить.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
А силовой предохранитель смотрел??? Из-за него вент частенько не работает.А увыбивает потому что когда дрыгатель подогрелся образовалась воздушная пробка.Выгони ее и буде тебе щастье.
suslik2
31 Янв 2012
Вспомни... и КУПИ!
Дык енто понятно.
Просто что еще может быть, что бы утром проверить, а то ехать далеко, либо на ней либо другую машину искать.
Помпа может?
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Электрику все проверил, и даже поменял. Воздух выганял из систему всеми способами которые подсказали (снимал патрубки, машину ставил "жопой к верху") печка норм робит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
suslik2
31 Янв 2012
дык вспомни школьные уроки физики.
При повышении давления жидкость закипает при более высокой температуре.
...енто понятно, дык?
Вроде вспоминаю..... жидкость кипит при 100 градусах. Тосол давит при 95.
Вот и думаю - а может дело и не в крышке.
Но крышку поменяю.
Может кто подскажет - как помпу проверить?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Значит где то подсасывает в систему воздух.Ни где не подтекает??? А печка и в такой ситуации работать будет нормально.Сам сталкивался с этим.Поменял патрубки посадил на литол.Теперь нигде ничего не выбиват даже при 105 гр с открытой крышкой на заглушенном дрыгателе.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,650
1,765
805
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ну и кнопку на пропеллер. Когда сильно жарко за минуту до предполагаемого места стоянки включить его и порядок. На заглушенном моторе таких эффектов точно не будет.
