Проблема с температурой 24Д
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Мир всем! Задача. ГАЗ-24, двигатель 24Д, радиатор осенью установлен новый, залит антифриз. При небольших пробегах температура не поднимается выше 90, но когда останавливаюсь и открываю капот, то слышно как в радиаторе всё кипит, такое ощущение что крышку вырвет. Вопрос это что?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Re: Поговорим о разном...
Мои предположения: может термостат, может помпа не справляется, может датчик врёт что 90. А ещё в пробке на радиаторе может клапан не работать.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да да. Начать с крышки..потом термостат. Промывка+ ревизия+ заливка+ выгнать пробку мордой вверх газуя с печкой на полную и покататься..проверить.
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=5718164
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Термостат убран
Накой?
бежит радиатор
Как тепло придет - остановить бег:) ..как же без печки..без печки грустно.
Может сам радиатор печки жив, а течь от штуцеров- я ж говорю нужна
UAP-241982
18 Мар 2009
287
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если на заглушенном,то вполне может быть из-за не очень хорошего радиатора,который плохо отводит тепло от раскаленных деталей мотора и горячего масла в картере. У меня и 100 было,когда глушил в жаркий день на заправке,а после запуска опускалась до 85-90 с штатной мясорубкой.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
605
Вчера поменял крышку, вроде всё прошло, но думаю скоро помпу делать придётся, а кипело на заглушенной.
Добавлено через 3 часа 28 минут 2 секунды
А нет, сейчас по трассе прошёл не кипит, проехал в натяг по грязи на даче и опять на заглушеной булькает.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Ну тама на 24Д циркуляция так себе. Особенно в районе 4-го цилиндра. И если температура в момент глушения двигателя на грани, то после остановки она быстро поднимется в ГБЦ до кипения и будет булькать. Но это если мотор заглушен очень горячим.
Крым
7 Дек 2014
3,810
1,352
папа Дима, если температура в момент "глушения"была близка к точке закипания.. то это НОРМАЛЬНОЕ явление.
Не нервничай..;)
Суть "процесса" вот в чем.
Двигатель работает.. температура около 90 градусов.. помпа качает.. ОЖ циркулирует.
Ты заглушил мотор.. циркуляции НЕТ.
Но некоторые детали (гильзы, ГБЦ) довольно горячие.
А поскольку т-ра ОЖ была 90 градусов.. то оно вскипает.
В свое время я с ЭТИМ боролся.. и победил.;)
Но потом понял, что это не критично. И заморачиваться не стоит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Да уж,да уж. Чую летом придется с печкой ездить,если сейчас так мотор себя ведет из-за хренового охлаждения,тобишь радиатора.:)
UAP-241982
18 Мар 2009
287
У меня и сейчас, и когда ездил на ЗМЗ-24Д, начиналась тихая паника, если стрелка переваливала за 80 градусов. 90 градусов перед тем как заглушить - это много для 24Д, булькать будет обязательно. Термостат похолоднее поставить. Радиатор родной трёхрядный так себе справлялся. А новый какой поставил?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Крым, как все запущено. У меня 82-92 гр зимой и летом рабочая температура,ограничивающаяся термостатом и электровентилятором. :)
Крым
7 Дек 2014
3,810
1,352
У тебя мотор 402-й.. а не 24Д.
В плане охлаждения, - это разные моторы.
Электровентилятор.. да.
Давно хочу поставить.
Какой нормальный.?
