Проблема с соболем при продолжительной езде
Мишаня123
22 Май 2016
11
Доброго дня всем.
У меня такая проблема, при продолжительной езде с постоянным положением педали газа, появляется шум похожий на стрекотание, отпустишь педаль газа, вродебы прекращается шум, а нажмешь по сильнее на педальку, шум появляется сильнее и отчетлевее. Похоже как будто подтраивает мотор. И при этом машина неразгоняется.
Подскажите пожалуста что это может быть за неисправность???
Двигатель змз406 карбюратор к151.
15,348
8,744
1,225
Установка свечей с необходимым калильным числом, настройка карбюратора. Это если действительно причина в перегреве свечей.
Возможно просто недостаток топлива, под нагрузкой снижается уровень в поплавковой камере карбюратора. Причина может быть в топливном насосе, недостаточно качающем топлива.
Мишаня123
22 Май 2016
11
Возможно просто недостаток топлива, под нагрузкой снижается уровень в поплавковой камере карбюратора. Причина может быть в топливном насосе, недостаточно качающем топлива.[/QUOTE]
Тут еще получается такая штука, до 50км/ч все работает без проблем при любой манере езды, а вот где то в районе 60-65 начинается стрекот, а насос недавно заменили
15,348
8,744
1,225
Получается что связно с нагрузкой. При увеличении нагрузки увеличивается расход, так что может действительно топлива не хватает поступающего в карбюратор.
Свечи тоже могут больше греться под большей нагрузкой.
Можно попробовать обратку временно заглушить, что бы все топливо пыталось пройти в карбюратор.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Мишаня123
22 Май 2016
11
Фильтра поменяли все на новые.
Свечи новые.
Стрекот- похож на звук тресчотки.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
И где он вырывается наружу ? В каком месте ?
Примерно где то в задней части двигателя
Добавлено через 2 часа 54 минуты 50 секунд
Система холостого хода, может как то влиять на данную проблему ???
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
У 151 есть серьезный недостаток. Он любит перегреваться, и топливо кипит в поплавковой камере. Пропадает тяга, начинают стрекотать поршневые пальцы.
Как верно было замечено, то смотрим свечи, свеч провода и карб. Я бы еще залил бы в цилиндры керосин на ночь. Нагар на дне поршня тоже дает калильное зажигание.
Перегрев карба можно легко проверить, отключив его от принудительного подогрева ОЖ.
Добавлено через 32 секунды
Обороты низковатые
Нету такого показания на тахометре.
Мишаня123
22 Май 2016
11
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
