Большая проблема Проблема с синхронизацией(я так думаю)
Иваненок
10 Апр 2015
Началось с того и продолжается тем же, что при наборе оборотов более 2 х тысяч срабатывает "отсечка" причем известно что связано это не из за катушек. Диагностика показала что рассинхронизация ( датчик ДК и ДР показываю ошибку) а все остольные датчики рабочие, при сбросе ошибок появляются только после повышение оборотов, тем самым на холостых все в норме и угол опережения нормальный. ДК менял реакции не какой, шкив не болтает, зазор в норме. а по распредвалу не знаю как лучше проверить. Дело в том что мерседес переделанный на всю систему впрыска и работы двигателя на волгу.
Так что уважаемые если кто что знает чем помочь помогите, хотя бы как поставить метки с датчиками правильно и куда вообще глядеть при таких проблемах. За ранее спасибо!
15,345
8,741
У Вас точно 406-й, а не Крайслер? Таким ограничением страдает именно Крайслер, 406-й спокойно работает на попарном впрыске без ограничения оборотов.
Еще раз прочитал, получается что только система управления от Волги? Какой ЭБУ?
1cepera
2 Авг 2011
56
На мерседесе VVTI нет случайно? На 406ых отметчик распредвала должен стоять напротив ДР когда первый зуб шкива КВ (по ходу движения от отсутсвующих зубьев) стоит напротив ДК. Это обозначает начало такта сжатия в первом цилиндре.
