Проблема с сигнализацией
ATANOR
13 Май 2012
30
Подскажите кто знает. При подключении АБ постоянно срабатывает сигнализация, машину не завести и садится АБ. Пришлось отключить звуковой сигнал. На время все наладилось, но АБ отключал на время простоя. Но сейчас снова то заводится, то не заводится. Причем слышно как что-то тикает как часы в рулевой колонке. Сигналка старая монгус, 105 волга с 406 дв. Может знает кто как отключить.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Надо найти сам блок сигнализации, обычно ставится за приборным щитком., под панелью. Найти можно по проводам от сирены, датчика удара, сигнального светодиода. Найдя, сдернуть с нее разъем. Если была подключена какая нибудь блокировка- искать реле. У мангуста обычно два толстых оранжевых провода с разъемом. Реле выкинуть, цепь восстановить, все будет Ок.
ATANOR
13 Май 2012
30
Спасибо ребята. Нашел под торпедой, рядом с педалью газа черную коробочку. Но никакой кнопки там не было, только разъем с двумя черными проводами, который я и вытащил и сигналка отключилась.
poligraf
23 Апр 2011
199
177
Сюда напишу.
Чего от меня сигналка (Tomahawk 9030) хочет?
Пока стою - норм.
Как поехал - начинает поворотниками мигать. Я думаю, что именно сигналка, потому что одновременно диод мигает и на некоторое время прекращается мигание, если на кнопку снятия нажму.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Возможно некорректная установка. Возможно + от замка зажигания в обрыве, сигналка не видит включения зажигания, автопостановка на охрану, при движении срабатывает датчик удара. Вариантов много, информации мало.
poligraf
23 Апр 2011
199
177
У меня по итогу с одного концевика сигналки в двери отвалился провод, теперь где-то в кузове болтается и замыкает...
Сегодня даже на сигналку не встает.
Буду доставать провод:)
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Когда провод свалился то это ерунда, а вот если он где то в глубине перетерся и иногда замыкает на массу - вот это реальное западло...я походу сейчас в такой ситуации.
