Проблема с реле света
bumerang8282
30 Окт 2013
52
Доброго врнмени суток уважаемые волговоды)) проблема такая - расплавился один контакт на разъеме реле света. Желтый провод. Менял много релюшек, но то одно не горит то другое...ку пил последнюю, отлетела пружинка с нижней релюшки (переключение ближний-дальний) , поставил другую пружинку и релюшку стало выгибать. И то не работает вообще ближний свет, то сразу включается дальний , а потом переключить можно на ближний один раз только... не могу понять в чем проблема ((( хелп пипл
bumerang8282
30 Окт 2013
52
bumerang8282
30 Окт 2013
52
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Но два года таких проблем не было
Это называется "повезло", что бедное реле столько терпело.
А что касаемо разгрузки ЦПС, то при этом разгружается и реле света, которое становится лишь управляющим реле, но никак не силовым.
Новодельные реле света (это касается как РС-711, так и РС-711-01) с завода инвалиды, и вообще не справляются с силовой функцией. Тем более, что лампы стоят мощнее родных. В ряди случаев, даже с управляющей функцией эти релюхи справляются плохо.
Надежный рецепт - разгрузить штатную систему (ЦПС и реле света).
Успехов!
15,345
8,737
Горит реле ближнего/дальнего света
греется реле света
Реле света фар
Проблема с реле переключения света (РС 711-01)
реле переключения света фар
2. Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск...
