Проблема Проблема с радиатором.
redfil
4 Авг 2013
36
49
Ребят проблема в том,что радиатор вчера кипел.Не движок,а сам радиаотор.В чем может быть проблема?Температуру на датчиках нормальную показывает.Термостат нормальный.Машина Газ 31029
redfil
4 Авг 2013
36
49
redfil
4 Авг 2013
36
49
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
ну а почему такая страсть может быть?
Тепло выделялось в бОльшем количестве, чем отводилось. Либо термостат заклинил, либо сверхмалые обороты, либо слишком позднее зажигание.
Такое возможно, если давление ОЖ в движке есть, а в радиаторе уже нет. Вот и получается, что при равных температурах тут кипит, а там нет.
а почему такая страсть может быть?помпу новую ставил недавно,термостат тоже.тосол есть.
Есть такое правило - куда лазил последнее время, там и ищи причину. Новая помпа обеспечивает избыточное давление в двигателе, в рубашке его охлаждения. Но в радиаторе есть некая утечка давления, скорее всего в его пробке или микротрещина в одном из его патрубков. Если визуально не видно подтёков, то скорее всего это трещина в верхних патрубках.
Короче, пропала герметичность системы в радиаторе.
Добавлено через 28 секунд
Это, кстати, тоже не исключено...:smoke:
15,368
8,732
Какие то страсти рассказываете :shok:
Система охлаждения единая и давление в ней практически одинаковое. Конструкция помпы не позволяет ей создавать достаточного давления, она для циркуляции. Понятно что циркуляция идет за счет разности давлений на входе и выходе помпы, но это не те давления от которых будет зависеть температура кипения ОЖ.
Какие симптомы кипения в радиаторе?
Может газы почли в систему охлаждения?
Только не надо путать гидростатику с гидродинамикой. Это во-первых.
Во-вторых, в системе охлаждения присутствует избыточное давление даже после остановки двигателя. Не будем вдаваться в подробности кто или что это давление создает, но оно есть! Плавно откройте крышку радиатора или бачка на машине с исправной системой - услышите это самое давление.
Ну так ради прикола загляните в справочники, посмотрите зависимость температуры кипения от давления. На самом деле - зависит и весьма сильно зависит. Вам не доводилось варить мясо в горах? Там оно просто не сварится - вода кипит, а мясо (белок) не варится. Причина - низкая температура из-за низкого давления.
Почему мясо в скороварке можно сварить за 20-30 минут? Потому что температуру поднимаем до 120-150 градусов из-за избыточного давления в 2-3 атмосферы.
В исправной системе охлаждение давление 1.1 атм., что позволяет повысить температуру кипения тосола до 110-115 градусов. Для воды эта точка будет ещё выше, порядка 120 градусов.
15,368
8,732
В системе давление вызвано нагревом жидкости и поддерживаемое клапанами крышки расширительного бачка или радиатора, оно практически одинаковое во всей системе. Создает это давление уж точно не помпа.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Ещё раз повторю: не надо упрощать - это гидроДИНАМИКА, а не гидростатика. Законы Паскаля тут работают, но несколько иначе.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
У меня всё ампутировано.
Молодец! Нет у твоего двигателя запаса по температуре: как только к 100 градусам (тосол ещё меньше) - так и кипим.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А он у меня исправный раз, стрелка температура стоит на месте как не знаю что не знаю у кого. Плюс стараюсь меньше 2000 оборотов не держать, а это и хорошая циркуляция ОЖ и производительность вентилятора, которая электровентилям и не снилась. Ну не перегревается у меня мотор. ;) а да, кстати радиатор у меня мытый и снутри и снаружи. :popcorm:
Отлично! Но запас... Он иногда бывает нужен, а его и нету..... :smoke:
Вообще, система охлаждения 402 довольно надежна и без дополнительных вентиляторов, суперрадиаторов и пр. Никогда не испытывал с ней проблем, за исключением явных обрывов патрубков и лопнуших ремней. Вот на 406 сложнее, там всё (включая антифриз) работает на пределе своих возможностей. Там без давления никуда - вскипишь через три светофора.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Мне кажется что
Royal257, прав и причина в газах прорывающихся в систему охлаждения, причиной может быть в прокладке ГБЦ или в микротрещине самой ГБЦ, а Паскаль это слишком заумно и многим не знаком. Господин Полковник без обид плиз!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Потребность в доп.охлаждении не возникает вдруг.
Я же четко описал ситуацию когда "вдруг" понадобилось. Один раз за всю жизнь машины у меня.
Какие обиды, Ньютона мне на голову!!!! :drinks:
