Проблема с пуском двигателя
Bishop
8 Ноя 2008
27
ситуация такова - крутит страртер, но не схватывает, вообще ничего, ни чихов ни пыхов. крутит вхолостую и все.
После поворота ключа лампа чек энжин загорается и гаснет как положено, но через пару секунд загорается еще раз на секунду-две (один длинный сигнал).
В чем может быть проблема? Скорее всего какой-нибудь датчик, но как узнать?:(
Bishop
8 Ноя 2008
27
Ответ: Проблема с пуском двигателя
насос работает. инжектор промыт, масло и все фильтры заменены 3000 км назад. также стоят новые датчики температуры охл жидкости и воздуха, и датчик положения дроссельной заслонки. было много чего. были случаи когда едешь и она глохнет. и заводится только минут через 20 мучений и кручений. были случаи когда просто не мог завестись с утра, случаи когда мог завестись только с полностью выжатой педалью газа.
7,974
3,828
Bishop, вот много всего написали ,но не того ,что надо.Бензонасос работает - а давление номальное в системе?С какой целью менялись датчики температуры?Те ли датчики поставили ,что нужны?Маркировка датчиков и заодно тип ЭБУ?И что же было перед тем как машина не завелась?Чем больше инфы дадите,тем быстрее помогут.
Bishop
8 Ноя 2008
27
Давление я думаю нормальное, под машину не лазил, сказать не могу. Датчики меняли, потому что вышли из строя. Датчики те. Тип ЭБУ не знаю (кстати а как можно узнать?). Что было раньше, написал выше.
Меня интересует как провести самодиагностику. Ведь, если я правильно понял, станет сразу понятно что не так.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
скинуть клеммы с акб на пару минут, потом подключить, завести и не трогать газ вообще, дать поработать пару минут, потом глушить. Потом находишь диагностический разъем под капотом справа, замыкаешь скрепкой два крайних нижних контакта и идешь смотреть коды, которые будет выдавать мозг с помощью лампочки чекинжин. Сначала три раза выдаст код 12, типа скажет, что в режиме диагностики, потом начнет выдавать коды ошибок. Выдает код миганием. т.е. допустим, мигнул пять раз, потом пауза и еще три раза, это код 53. В общем, вымигивает каждую цыфру кода. вот таблица кодов...
    115.3 KB · Просмотры: 33
    9.8 KB · Просмотры: 21
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
Не знаю...думаю, можно. Я тебе написал, как в мануале написано и как я делал. Там про мертвый мотор пишут, что надо к этому разъему подключать спец.приблуду и ей сканить. Ну попробуй, короче, не повредит, просто скинь клемы, а потом подключи.
xxil
3,710
5,187
725
Bishop
8 Ноя 2008
27
если я все правильно понял, то - скидываю клемму секунд на 10, перемыкаю контакты и бегу считывать коды по лампе, так?
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
да, тока клемы не забудь обратно накинуть.... их надо скидывать чтобы микас обнулился.
7,974
3,828
Ничего вам не станет понятно.Вообще когда автомобиль не заводится считывать коды неисправностей особого смысла нет.Там смотреть надо чего нет или не хватает - искры,топлива,компрессии.И уж совсем бесполезное занятие считывать коды неисправности после снятия клеммы с АКБ.Актуальные ошибки при этом сотрутся и останется только код 62.После этого ЭБУ менять будете?Этим сильно поправите материальное положение владельцев магазинов запчастей,а свои проблемы не решите.
Bishop
8 Ноя 2008
27
В общем так: сел аккум, поставил новый, пару минут покрутил стартером, потом произвел самодиагностику. итог - показал коды 53, 62, 64.
53 - неисправность датчика положения коленвала (угловой синхронизации)
62 - неисправность оперативной памяти блока управления
64 - неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока управления
Я так понимаю 53 - это и есть причина того, что незаводится? Слышал, что если какой-нибудь из датчиков в волге отказал, то худо-бедно можно ехать и, по крайней мере, она заводится, а без этого датчика никак. Так ли это? И что делать с остальными ошибками?:(
Bishop
8 Ноя 2008
27
Если бы все было так просто.
Вобщем поменял датчик коленвала, ошибка осталась. Искра есть, давление тоже. Как было так и осталось.:butcher:
7,974
3,828
Bishop, а я ведь предупреждал,что будете поднимать благосостояние продавцов з/частей,а свои проблемы не решите.Код 53 из-за того что двигатель не завёлся или заглох заносится,но при этом вовсе не стоит менять ДПКВ.И уже,как я писал ранее,не стоит покупать новый ЭБУ из-за кодов 62 и 64.Они должны были появиться при замене АКБ.
Bishop
8 Ноя 2008
27
Ну у меня лежал запасной, так что в деньгах я не потерял. Так что ничего страшеного.
Но вот что делать дальше?
