Проблема с прогревом
Satanael
26 Янв 2014
При прогреве обороты 1500 после 20 градусов повышает обороты до 2500 ,а после достижения 30 градусов начинает медленно скидывать до холостых . вот такая ситуация:(
серге
24 Апр 2010
178
38
а при этой манипуляции придется ОЖ сливать? не очень хочется.
ничё не надо сливать.грамм 50 прольётся не больше:)если сначала датчик темп.воздуха открутить;)
secvental
18 Авг 2013
дтож менять лучше на холодную.
Если на "горячую", то стравить давление открутив и закрутив крышку расширительного бачка.
А так и мультиметром замерить можно плотно прижав чистому металлу термостата.
