Проблема с приборкой
Daniil
17 Янв 2009
27
Проблема в том что не горит подсветка приборов, когда включаеш габариты! Лампочка ручника и дальнего света горит! Лампочки нормальные, не сгоревшие.
Кто что подскажет?
Daniil
17 Янв 2009
27
Сомневаюсь, так как сначала была такая фишка: при выключеных габаритах горела подсветка часов(часы горели постоянно, и днем и ночью), а когда включаеш габариты часы гасли и загорались остальные приборы. При включенных габаритах когда порачиваеш регулятор яркости на минимум приборы тухли, а на часах подсветка загоралась, а если чуть увеличить яркость то часы тухли и загорались приборы. А теперь ничего не горит кроме ручника и дальнего света.
Меняйте главный переключатель света. Заодно проверьте правильность подключения всех проводов к нему.
valeron32rus
31 Янв 2009
63
проверь переключатель, предохранители, мож на ямке трухануло, контакт пропал, и если у тя при регулировки переключателя включалась подсветка часов а все остальное гасло проверь заодно провода подключения на часах...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
перепутаны провода подключения часов... провод подсветки подключен к + часов а плюс часов на подсветку... и нет массы на часах... вроде так... :) нужно смотреть :) и соответственно масса самой приборки отошла... но это не точно нужно смотреть по месту...
Не, тогда часы ходили бы только при включенном свете, да и вряд ли бы вообще ходили!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
А они у кого-то вообще ходят? Или эти конкретно ходят? Помню что такое у меня было когда реално не правильно подключил часы.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Daniil
17 Янв 2009
27
Всем откликнувшимся спасибо!
Проблема устронена.
После того как сгорел амперметр, я поменял приборку целиком (лежала в гараже запасная еще с тех времен, думал что новая, а оказалось что там тоже сгоревший амперметр) вот после этого и перестала гореть подсветка, сразу не заметил так как в темное время давненько не выезжал. После того как пару часов покапался в проводах пришел к выводу что на этой приборке в калодочках по которым подходит питание ко всем приборам и подсветке (там их 3) по другому расположены контакты. В итоге собрал из двух приборок одну и все заработало!
Кстати о часах, у меня до сих пор работают и показывают точное время и ни разу не менялись и не ремонтировались.
