Меняйте главный переключатель света. Заодно проверьте правильность подключения всех проводов к нему.Сомневаюсь, так как сначала была такая фишка:
проверь переключатель, предохранители, мож на ямке трухануло, контакт пропал, и если у тя при регулировки переключателя включалась подсветка часов а все остальное гасло проверь заодно провода подключения на часах...Проблема в том что не горит подсветка приборов,
Не, тогда часы ходили бы только при включенном свете, да и вряд ли бы вообще ходили!перепутаны провода подключения часов... провод подсветки подключен к + часов а плюс часов на подсветку... и нет массы на часах.
А они у кого-то вообще ходят? Или эти конкретно ходят? Помню что такое у меня было когда реално не правильно подключил часы.
