Проблема с подключением.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Друзья всем добрый день. Возникла такая вот проблема. Я свою красавицу отдавал на покраску. Заодно сказал чтобы поменяли сигналку. Все бы хорошо да заметил вот что. Включаю магнитоллу а она через время начинает сама отключаться и включаться. Подскажите в чем может быть бок подключения? До замены сигналки все було НОРМ. Может электрик что ее ставил чето замкнул да магнитолла уходит в защиту? И кстати заметил что плафон салона светится от открытия любой двери. Подскажите где зарыта собака?
panam
4 Сен 2008
35
Первое и самое страшное это замыкание на массу, не обязательно в магнитоле. Может предохранитель выдерживает и замыкает не сильно.
Второе это плохой контакт или слабая проводка к магнитоле.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
И еще может просто перегреваться усилитель магнитолы, у меня была такая ботва, вынул магнитолу а там целая связка проводов, соответственно притока воздуха никакого, разложил все провода, некоторые укоротил, проблема исчезла
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Проверь как сидит колодка с проводами на магнитоле, может просто отошла.
Замени предохранитель в панели предохранителей который отвечает за магнитолу. Потом посмотри предохранитель в самой магнетоле.
Еще на ум приходит зверская мысля, что магнитолу поменяли.:mad1:
ИNDИGO
15 Сен 2008
868
1,851
да попробуй поставить другую магнитолу...))) может ей постепенно кирдык настаёт??)) а по поводу открывания дверей и загорания света, то тебе просто подключили два дополнительных концевика...)))
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Полностью гаснет и потом включается.
В этом случаи ЕСЛИ ЕСТЬ замыкание то на 80% по питанию.
Но, я всетаки посмотрел бы предохранители и особенно КОЛОДКУ.
При протягивании проводов они могли задеть колодку магнитолы.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Dimann2608, места соединения выходов магнитолы и проводов на динамики проверь, может заизолировано плохо, вот тут и КЗ, необязательно на массу, может быть между собой
panam
4 Сен 2008
35
Если подгорел уселитель в магнитоле то проверяется очень просто
надо прослушать каждый канал отдельно.
Если нет звука в канале проверяй провода к динамикам. Если хрип в каком то канале при любой громкости (желательно при малой меньше ток) 100% усилок в магнитоле накрылся. Если хрипы появляются с увеличением громкости и начинает вырубатся магнитола ищи плохой контакт или меняй провода на более мощные. Родные провода под современную технику не расчитаны.
Самое главное проверить желательно тестером или лампочкой в крайнем случае напряжение на проводе к магнитоле. Если будет прыгать при выключении магнитолы то ищи замыкание проводки в любом месте машины или жди когда дым пойдет. Обязательно проверь номиналы всех предохранителей, не стоит на этом экономить.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Дело в том что никакого хрипа нет. Все нормально. Хоть дави максималку на звук. Эта проблема возникла когда мне поменяли сигналку. 100% где то идет замыкание на массу и она уходит в защиту. Буду смотреть. Проверю от предохранителей и до установки сигналки как идут провода.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
а может и не замыкание, а наоборот плохой контакт.
смотрел-бы- масса магнитолы, +магнитолы, предохранитель магнитолы, соединительная колодка.
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Вообщето магнитолы ведут себя таким образом когда им не хватает напруги, попробуй на заведёной машине будет вырубаться или нет, на крайняк попробуй поставить другой аккум!
