Проблема Проблема с подвесным
farad1
8 Июл 2012
Проблема такая при трогании на 1 передаче стук подвесного никак не могу убрать,подвесной новый,кардан собрал по меткам,крестовины вроде не стучат,какие могут быть еще причины?Просмотрел все темы на форуме так толком и не понял, заехал на сто сказали что кардан в норме и как бы на волге это норма еще предложили поставить подвесной от газели
SSA
28 Мар 2008
623
241
Может это гусь глушителя по кузову бьёт? Подвесной обычно при порванном демпфере стучит( как было у меня в прошедшие выходные)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
подвесной будет долбить если его поставили не на свое место --- то есть как он стоял раньше. Короче для него это критично, из собственно опыта, надо ставить строго на его место ...
Плюс обратите внимание на траверсу коробки, так как при трогании обычно завал идет на коробку и состояние траверсы тоже играет роль.
Прямой кардан и подушка коробки от газели рулят !!!
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Как я понял ДВС 406 смотри правую подушку под двигателем скорее всего там обрыв.Еще стоит обратить внимание на затяжку болта крепления шлицевой вилки кардана если он отпущен будет клацать при трогании А прямой кардан на 3110 ставить не рекомендую вылетиш в трубу на крестовинах т.к. на этих моделях имеется смещение хвостовика ЗМ по отношению к КПП.
farad1
8 Июл 2012
половинка маленькая которая к коробке не совпадала с крестовиной той каторая идет на задний мост,я когда подвесной менял поставил все по меткам которые сам зубилом поставил получилось до меня уже не правильно собрали(машину недавно купил)
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
Выламывает кардан.
Кардан с подвесным. При трогании, если по резче сцепление отпустить, то кандар бьет по тоннелю. Крестовины шевелил - люфтов не однаружил.
В чем может быть причина?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Re: Выламывает кардан.
причина банально это
Кардан с подвесным
и именно разбитая резинка в подвесном
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
Подвесной менял пару лет назад, собственно после этого и стало появлятся.
Правда после замены проехал 300 км по трассе, собрав шлицевое не по меткам (то ли перепутал, то ли по запарке непосмотрел). Долго ломал голову чего вибрирует на ходу, пока не осенило и метки не проверил. Нереставил - стало норма, вот теперь стало доставать выламывание(((
Пальцы кардана от этого могли умереть (в которы екрестовины вставляются)? У погнуть их при сбивании шлицов?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
значит так качественно его сменили или-же такой подвесной попался
скорее кресты сами уже померли от времени если давно не менялись
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
имел ввиду пальцы, приваренные к кардану. сами крестовины-то менялись, в норме.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Появилась 'короткая автоматная очередь' в тоннель. Всё это дело происходит только на пригруженном авто вне зависимости от скорости, качества дороги. Когда еду один, то полнейшая тишина! Думал глушитель или что-то из этой серии, нет всё на месте и ничего не задевает. Подвесной менял 7ткм назад. Залез посмотрел его, на резине мелкие трещинки, без надрывов. Двс 406, кардан 'кривой'. Что может быть?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Следы на кузове есть? Может цепляет что то за что то?
За 7 тыс.км. резинка трещинами пошла?!
Что может быть?
Как вариант, дохлая опора коробки.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Кстати: вспоминая волгу, и эпопею с подвесными. Была у меня такая беда. 2 подшипника сменил, с интервалом в неделю. Первый вообще на второй день после ремонта заклинил и вырвал резинку. Последний ходил 2 месяца. ))) Но вал все равно стучал на загруженной машине...)) так ее и продал... Может новый хозяин разобрался...:smoke::whistle2:
8,642
1,758
775
Такая же фигня, на первой и при резком трогании, особенно гружёный, появляется долбёжь в туннель, то-ли подвесной, то-ли опора коробки. Кардан менял на новый в сборе, не помогло, до этого на старом менял подвесной, помогло не особо. Есть такая особенность, на прогретом авто стучит сильнее.
Попробую опору коробки махнуть на новую.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
xxxPahanxxx, следов на кузове нет. Трещинки мелкие. Когда тянул кардан вниз то подвесной с легкостью пошел вниз и уперся, отпустил также легко встал на место. А вот когда стал тянуть вверх (к кузову) то с усилием. Стук периодический и только на пригруженном авто.
