Проблема Проблема с печкой и мафоном.(крыса,08 Н.О.)
Revenkov
2 Ноя 2008
32
Всем здрасте.
У Отца Волга 31105 с крайслером 2008 год новый салон БЕЗ кондея.
В поиске не нашёл.
Электрики говорят менять блок управления печкой, но не факт.
Значит, первое: когда глушишь мотор, вентилятор печки не отключается, а переходит в самый медленный режим и может так крутится хоть всю ночь, а может выключится минут через 5-7.
Второе: Заводишь машину и мафон перестаёт включаться(магнитола стандартная), чтобы его включить надо сначала включить вентилятор печки на максимальные обороты, а потом только включать мафон.
Третье: При изменении температуры печки с 0 в плюс(т.е. прибавлять), блок сразу выставляет 99, а потом приходится убирать.
Что делать?
Всем заранее спасибо.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Для начала кинь отдельным проводом массу (дополнительную) на мафон , отпишись : будут ли изменения:drinks:.
15,333
8,723
Для начала кинь отдельным проводом массу (дополнительную) на мафон , отпишись : будут ли изменения.
А лучше сразу найти массу печки и "мафона" на кузове (возможно они в одной точке), отвернуть ее, зачистить краску, смазать "Литолом" , привернуть и не забыть расказать о результатах. На машинах с 2006 года часто бывают проблемы с массой из-за новой покраски на американской линии.
Сергей3s
1,236
908
Правильн согласен на 100%
15,333
8,723
Не знаю как на ресталинге залезать под панель :(
На старом салоне можно снять пепельницу, магнитолу, панель приборов, бардачек и все пространство увидеть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Этот глюк на этих блоках управления"шаттл" замечен на всех ,с кондом или без, одно и тоже, глюк есть. Заводская недоделка схемы и прошивки.
15,333
8,723
А может все проще и причина все таки в массе, а не в прошивке? И зря виним производителя, а надо сборщика в лице ГАЗа.
Revenkov
2 Ноя 2008
32
Всем здрасте.
Сегодня убили целый день.
Чтобы найти и подлезть к массе пришлось снимать верхнюю крышку торпеды. Масса крепится одним болтом, который держит правый воздуховод лобового стекла. К болту подходит две клеммы(кружкИ) которые сначало делятся на три провода потом ещё на несколько и т.д. и расходятся на все приборы.
Болт, краску и т.п. зачистили всё сделали как надо.
Поменяли контактную группу.(причём контактная группа оказалась от классики жигулей, только с припаянными к ней проводами).
Результат, оказался плачевным, всё осталось как и было, ничего правильно так и не заработало!
И ещё.Писал в первом посте
Чтобы всё таки выключить вентилятор, надо через минутку как заглушил, завести машину снова, тогда печка выключается.
И ещё.:)
Слышал что есть там ещё такой "блок регулировки скоростей" который регулирует скорость вентилятора печки. Т.е. от блока управления печкой сигнал подаётся не на прямую к вентилятору,а через "блок регулировки скоростей"
15,333
8,723
Это силовой блок который стоит на самой печке, вернее потрахами внутрь печки для обдува элементов. На фото слева тремя саморезами привернут:
    194 KB · Просмотры: 1,283
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не,проверял даже на руках и минус прямо от аккума. без разницы. свеже купленный тоже такой.
Маркус
5 Янв 2010
223
43
У меня на машине тоже такой глюк был - быстрый перескок с 0 до 99 - вылечилось заменой блока БРС и электрической заслонки горячего воздуха.
Для начала поверти ручку очень медленно и посмотри как теплый воздух дует. и не стоит ли блок на режиме АВТО
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
15,333
8,723
Цитата:
Сообщение от Маркус
Это та,что над радиатором печки(направляет на радиатор или мимо радатора) ?
На моей фотке раньше его видно над крышкой радиатора, на нем еще цифирки 05.12. ....
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Проблема с электроникой блока, на управление доп сопротивлением что на фото. Чтоб вылечитьь на всегда без замены блока, есть самый простой способ. Силовой плюс сидит на предохранителе с постоянным плюсом. Перекинь на плюс от зажигания или остаь на том же преде но в разрыв ставь реле управляемое плюсом от зажигания.
С питание надо копаться ( предполагаю. Т.к. они взаимосвязаны и надо смотреть на месте с логической выкладкой)
Я с этим смирился.Проявляется редко. Леечение. В режиме "авто" ставим самый холод, переключаемся на ручной режим и начинаем спокойно увеличивать температуру. Далее блок нормально работает во в сех режимах ! До следующего глюка :haha::haha:
P.S. да с электрикой на рестайлинге лоханулись. Чересчур сильно уменьшили сечение проводов. А масса с двс на кузов, я уссался : Проводочек сечением ну от силу 1.5 если не 0.75 :rofl::rofl::rofl:
15,333
8,723
А что там за приборчики с синей и красной наклейкой?
Там даже надпись видно DLS Pass filter - это фильтры от компонентной акустики DLS, к отопителю ни какого отношения не имеют :), там еще и релюха стоит то же не отсюда - сигнализация однако.
Chika
29 Апр 2009
Всем привет!
Три дня уже мучаюсь блин, весь форум перелапатил.
Поможите!
31105 крыса 2006 года 70 тыков
Начала печка жить своей жизнью, т.е. вентелятор сам по себе отключается, а потом через некоторое время включается. Сегодня вечером на работе сел в машину, включил зажигание и решил паузу выдержать - обычно после включения зажигания, печка начинает работать через 2-3 секунды (если регулятор включен), а тут тишина и только странные щелчки из под руля с левой стороны у колена (как будто релюха) с интервалом 5-6 секунд. Тут кто то на форуме делал предположение, что так глючит регулятор оборотов отопителя. Подскажите, может у кого было такое.
СПАСИБО
