Срочная проблема Проблема с печкой - а ведь холодно уже:)
zauruss
11 Июл 2009
63
Собственно пара вопросов к гуру от электроники...
Волга 31105
Поломалась отопительная система (электрическая часть)
1.
При включении регулятора температуры (крайний левый)
Слышен громкий стук под панелью в районе пассажирского сиденья.
При отключении звук пропадает...
Такое ощущение что какой то клапан или механизм щелкает...
теплый воздух идет но гораздо слабее...
И еще теперь при при отключении рег. температуры и работающем вентиляторе постоянно гонит горячий воздух.
Что сломалось, куда копать и что менять?
2. похоже навернулся моторчик что гонит воздух из салона на датчик..
чем его заменить?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Щелкает скорей всего заслонка которая распределяет воздух на радиатор печки или мимо него. Добраться можно до него сняв бардачек,
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25729
Это если 105-я со старой панелью.
zauruss
11 Июл 2009
63
Про то что нужно снимать бардачок и лезть под панель я уже понял...
Что там стоит?
Если привод заслонки... То он должен управляться с контроллера и поломка в контроллере?
Какой привод там стоит?
15,330
8,721
Что значит включение, этот регулятор выставляет температуру и у него нет включено и выключено, два крайних положения это максимально холодный и максимально горячий без поддержания температуры, остальные заданная температура.
Похоже на проблемы с электроприводом заслонки подмешивания, в старом салоне к нему доступ хороший если снять бардачек.
attachment.php
Привод над крышкой радиатора, под саморез привода у меня привернута релюха сигнализации.
zauruss
11 Июл 2009
63
Спасибо большое!
Теперь все понятно, что ремонтировать.
А по поводу:
"Что значит включение, этот регулятор выставляет температуру и у него нет включено и выключено, два крайних положения это максимально холодный и максимально горячий без поддержания температуры, остальные заданная температура."
Я так думаю что регулятор температуры управляет углом открытия заслонки привода...
Вот и щелкает в любом из положений регулятора температуры..
Видно там стоит датчик положения заслонки а заслонка стоит на месте.
И еще раз большое спасибо за развернутый ответ с картинками.
Очень помогло.
15,330
8,721
Угол заслонки выставляет автоматика блока, за счет перемещения заслонки она держит установленную температуру, в крайних положения регулятора температуры заслонка уходит до упора вверх или вниз.
