Проблема с освещением салона в 3110
  • Автор темы l7_bl_C_b_K_A
  • Дата начала
L
l7_bl_C_b_K_A
Всем драсти! Искал на форуме подобную тему, так и не нашёл :(
Проблема с освещением салона в 3110...
Думал лампочка перегорела(чёрная наполовину потому что была), купил новую... Установил, так она не закорается!!! точнее загорается, но одна половинка тускло и на пару секунд...(лампочка У-образная типа днейной свет на 4 контакта)
Подскажите в чём может скрываться поломка?...
И как вообще управлять светом в салоне??? лампа зажигается, как я понял, при открытия задних дверей и при повороте выключателя ближний свет в крайнее лефое положение... или я ошибаюсь?
Napoleonoff
15 Окт 2006
178
40
140
так тебе надо менять полностью весь фонар... было у меня такое тож думал, однако ж... они очень быстро летят эти фонари...
Можешь еще этот просто переделать купить 2 лапмочки по 6В и последовательно соединить и все...
KARAT
7 Ноя 2006
413
Не пугаю, но предупреждаю. У моего родственника была 3110 97г/в (я купил себе в 98), так вот у него во время движения этот весь плафон загорелся ни с того ни с сего. Купил новый от 029 с обычными лампочками, т.к. такой же побоялся ставить. У меня с плафоном проблем не было, с тем и продал перед покупкой 31105.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Я доработал эл.схему, установив вместо низкоомного мощного резистора, который стоит на входе высоковольтного преобразователя, ПЕРЕМЫЧКУ. После этого проблем с заменой лампочек не было.
Некоторые ставят вместо эл. схемы лампочку на 12 Вольт. Мне эта идея пока не нравится - они греются и много потребляют.
Иногда устанавливают впереди еще один плафон дневного света (около зеркала заднего вида).
Свет зажигается, если открыть дверь водителя или заднюю правую дверь, а также если повернуть против часовой стрелки регулятор освещения приборого щитка - такова концепция Волги.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Эта беда почти всех таких плафонов - при сгорании лампочки выходит из строя преобразователь. В инете много других схем, лишённых данной проблемы, поищи.:yes4:
Или поступи так, как писали выше - заменить целиком плафон на обычный с лампами накаливания, поставить перемычку(как Владимир).
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Была проблема с плафоном спустя одну две минуты работы сам отключался .
Решил ее заменой самовостанавливающимся предохранителя на перемычку . Три года отработал без проблем - с ним и продал.
