Проблема с оборотами и газом!
tm_onyx
26 Окт 2008
Сначала у меня клинанула помпа! Решил сменить сам, вдруг придется гдето в дороге поменять, а подсказать некому будет. Ну скинул радиатор и снял помпу. Поставил новую, и поставил как было. правдо сламалась пипка из пластика на краю радиатора... как думаю для выхода паров и воздуха из системы... вытачил трубку с резьбой, поставил, прошел герметиком, все ок. Залил сразу тасол (10л). Попробовал завести, а она нехочет. Тыркал тыркал, нагрелась до рабочей температуры, а как на газ нажмеш, сразу глохнет. На холодную сбой какойто шел, такое чувство, что бензин не попадает в систему. Прогревшись обороты стоят ровно, а когда газ жмеш начинают обороты прыгать... кто может помочь? С кем такое уже случалось?
Еще вопрос походу. Вентилятор должен крутится постоянно? у меня на холодную он сразу крутится, или может он при перегреве начнет сильней крутится?
Большое всем спасибо!
7,960
3,813
Ответ: Проблема с оборотами и газом!
Мало информации слишком ,чтобы советовать.Завели то как машину?В следующий раз как заводилась?По вентилятору тоже не понятно.Что у вас стоит - электромуфта или принудительный(на валу помпы который)?
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
когда у меня последний раз были такие проблемы с педалью газа , я всю топливную систему перебрал ! оказалось тупо высох ))))
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
если электромуфта срабатывает на холодном двигателе......то ищем проблему в датчике температуры тосола (на который вполне возможно забыли одеть клемму).. ЭБУ тогда входит в аварийныый режим и перестраховываясь включаясь электромуфту на постоянно .....ещё как вариант....чел тоже что-то делал и снимал корпус термостата и при устаноске на заметил как разьём этого датчика влез внутрь этого корпуса :).....и прикрутил его:rofl: ....вот смеху то было :) ....это так, из жизни ;) ...
