Проблема с мощностью 406
mikki72
30 Сен 2009
Всем привет! Ребята, у меня проблема следующего характера:как только утром завел двигатель, через минуту заводится вентилятор, но крутит не постоянно, а с перерывами 1-2мин и так до 80 градусов. Потом нормально, хотя в процессе езды опять изредка включается при 75-85грд. И в этот момент машина тупеет(без разницы-газ или бензин).По своей глупости заехал на гарантийную СТО,мастер пообещал сделать,потом позвонил и сказал, что надо сделать замену колец(при прбеге 23тыс/км ), на что я дурак согласился,а результат - тот же. Если у кого было такое - подскажите, что делать.Заранее всем БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Охренеть! На 95% виноват датчик температуры охл. жидкости, а точнее - где то плохой контакт в его подключении. Причём здесь кольца???!!!
mikki72
30 Сен 2009
Ребята,спасибо за совет,завтра утром испытаю,хотя на моем 406 только 2 датчика на двигателе,а но радиаторе нет (как показано в книге).Очень надеюсь что поможет.А кольца,со слов "ПРОФИ"мастера были с завода прослаблены от того и грелся мотор и падала мощность.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Вот это и указывает на ДТОЖ. Если б вентилятор включался от датчика на радиаторе, то такая диагностика была бы не возможна!
mikki72
30 Сен 2009
Сегодня спасибо за помощь,а завтра вечером скажу результат, очень надеюсь на положительный!!!
mikki72
30 Сен 2009
Солидарен насчет ДТОЖ. Или второй вариант - проблемы с ЭБУ, программным обеспечением.
Температуру по БК смотрел или по стрелке?
Всем доброе время суток.Температуру смотрел по стрелке,но мне кажется - причем тут стрелка, когда утром двигатель холодный, а вентилятор завелся?А теперь о проводах:переставить местами не получилось,поскольку там стоит разъем и по другому не воткнешь,а датчики приборов проблему не решили.Может попробовать поставить новый датчик вентилятора?Если я не ошибаюсь - у него номер-5226?
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Датчик новый ставь, бери зимний 92 -97 вроде, он глючит у тебя + ко всему чисть массу от корпуса на двигатель, у тебя видать просадка слижком большая, желательно на генераторе на реле вкл вентил охлж тоже почистить, я просто слышал что даже 2 косы ставят и мол просадка меньше масса лучше и порой даже кушать меньше начинают машины,у меня у самого такая фигня как только вентилятор включился на ходу, не большой толчочек есть, время нет на яму заехать и забываю вторую косу купить.Все контакты чисть с унисьмой)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
7,976
3,830
mikki72, такое впечатление,что вы предидущие посты не читаете.Этот датчик и есть тот самый ДТОЖ,про который вам уже устали подсказывать выше.
mikki72
30 Сен 2009
Всем привет!Ребята,я умею читать и читал все сообщения и подсказки, но хотелось все решить "малой кровью" - без лишних капиталовложений,но у меня не получилось.Купил новый датчик и все стало на свои места. УВАЖАЕМЫЕ форумчане!!!!!Я Очень благодарен всем за помощь,надеюсь, что когда-нибудь и я смогу чем-то помочь.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!:drinks::drinks::drinks::drinks:
asp
29 Сен 2008
1,663
344
да датчик-то стоит 20 копеек, какие уж там капиталвложения...
Ну а в целом - очень рад, что вопрос решился
