Проблема Проблема с конечной частью после глушителя (гусь)
  • Автор темы HotRoad
  • Дата начала
H
HotRoad
Привет всем! У меня проблема такая. Я сегодня стал менять глушитель с гусем на 2410, так вот глушитель поменял, а когда стал гуся крепить, то столкнулся с такой проблемой - конец выхлопной трубы в 5 см от земли... Крепил то я все правильно. Когда покупал гуся - сказали на 2410 как родной встанет... Можно в принципе проблему решить если немножко гуся согнуть еще, но вот как это сделать? У меня нет такого агрета что трубы гнет, а в тисках не вариант, т.к. труба толщенная.... Или есть какие другие советы? Заранее спасибо кто ответит) :gaz_love:
Brian
19 Фев 2011
31
Попробуй без нагрева разогнуть.. видимо при транспортировке потерял свою форму или изделие китайское.. там по сути не такая уж и толстенная....
Поскребыш
27 Окт 2009
35
Заткни один конец чем не то, засыпь в нутрь песка до по плотней, заткни с другой и гни - в месте изгиба деформации (сминания) не будет!!!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
можно в тисках!!!
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Погоди ты греть-гнуть. Сборка выхлопной хитрое занятие, по одной там детали не меняются. Нужно все соединения ослаблять и крутить-вертеть-подгонять. Со старыми глушитель и гуся сравнивал? Может глушитель низко висит? А так да, песок внутрь, чопики деревянные забиваешь в концы, и в коммунальную службу с дядяй Васей договариваться за пузырь, если сильно разогнуть надо. Или руками, если здоровья хватит.
