Проблема Проблема с комутатором
olegis
13 Май 2011
18
Вечер добрый. Имеется волга 029 с 402 двигателем. Выходит из строя комутатор(уже третий)проблема у всех одинаковая. На комутатор подходит три провода- На + 12В;На Д 0.30В;на КЗ 12В. Данные показания снимались с исправной авто. Поставив новый комутатор данные сходятся(машина заводится быстро и работает ровно) Но после не продолжительной работы,заглушив двигатель. Запускаешь она уже не заводится,проверяя искру на свече заметил что искра есть только первые секунды во время вращения двигателя потом она отсутствует. И если померить комутатор то показания Д от6 до 8В, после чего снимая провод с клеммы Д и прикрутив его обратно показания снова приходят в норму и машина заводится. Вот и вопрос В чем может быть проблема. у всех коматаров одна и таже история. Причем было замечено что в теплом гараже такого не происходит. Толдько при нахождении на улице. Может и совпадение но ее уже трижды в гараж заталкивали. Заранее всем благодарен.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
трамблерм какой кантактный или без
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Опиши все компоненты системы зажигания. Типа:
Катушка: Б-116
Коммутатор: 131. бла бла бла
Распределитель: Р147 бла бла бла =)
А то не совсем понятно с чем имеем дело =)
Проверяли сам распределитель? Может и не в коммутаторе дело, столько подряд битых быть не может.
olegis
13 Май 2011
18
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Проверяя зарядку на клеммах акумы при заведенной машине на холостом ходу показывало 13.8. Поэтому на нее я больше не грешил. Но оказалось что при повышении оборотов реле напряжения стало выдавать очень большие показания(на 1500 оборотов напряжение стало 18.5) После замены реле напряжения проблема ушла. Тема закрыта.
