Проблема с зарядкой
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Последнее время не могу долго сидеть на форуме, если есть аналогичная тема, то ткните носом.
Собственно сама проблема: при холодной заводке штатный вольтметр показывает 13,5-14,2в, в основном с плавными переходами 0,1-0,2в. По мере прогрева напруга постепенно падает и приходит к показателю 11,5-11,8в, т.е. мотор работает за счёт акб.
Началось это дело после http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1459594&postcount=13 когда стою с включенным поворотником, то напряжение скачет в диапазоне 10,5-14,2 на холодной машине и 9,8-12,5 на горячей... При этом напруга может неожиданно прийти в норму и быть в районе 14 в...
Куда смотреть, где копать? Хотелось бы прям списком по пунктам от простого к сложному, если не трудно. Про диагностику писать не надо, меня интересуют подручные методы.
Да, чуть не забыл, у меня моторола.
Всем заранее спасибо.
если вопрос не туда, перенесите.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
пойду цп поковыряю
поковырял, глянул гену визуально-щётки в норме. Прогрел, поимитировал езду, заряд держит. Щя чайку махну и поеду в реал окунусь.
Добавлено через 3 часа 38 минут 17 секунд
пишу с колёс, ттт, пока ниже 13,8 не падает.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
однако позавчера почти 11 часов подряд мотор работал. примерно через 2 часа работы заряд потихоньку начал понижаться... остановился на уровне 13... в общем история продолжается:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
13 с чем ? После 11 часов работы это нормально , ак прогрет , заряжен - ЭБУ напярг убавило.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
палыч, просто 13, без ничего. Напрягает, что при заводке остывшего двига (не салона, в нём литровая бутылка воды как индикатор) показывает 13,7-13,8. Как только остывает и салон, то 14,2 стабильно. Может так оно и раньше было, просто я внимания не обращал...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
это ведь нормально т.к. акум заряжается.
он взял зарядку собственно по этому на показомтре стрелка упала.
оно помоему у всех так:smoke:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
под аккумулятором стоит датчик температуры
ничего там не стоит, только отверстие под него. пустое
акум заряжается.
тогда вопрос- какую напругу показывает вольтемтр? которую выдаёт гена или какую принимает акб?:popcorm:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Напряжение бортовой сети
Добавлено через 25 секунд
Но никак не зарядку
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
15,347
8,744
На Мотороле нет контроля зарядки по лампочке.
Странно, у меня точно есть и на БК видно температуру аккумулятора. А не мог датчик вывалится из отверстия и прижаться к чему то греющемуся, что ЭБУ считает аккумулятор слишком горячим?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня Моторола Е2 - датчика аккумулятора точно нет. Сам лично перебирал всю проводку - даже концов лишних нет.
И лампочки аккумулятора на приборке у меня тоже нет.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вы уверены?:)
Цитата:
Сообщение от Royal257под аккумулятором стоит датчик температуры
посмотрю ещё раз, но уже завтра
Вэлл , что бы аккумулятор не снимать , на третей фотке проводка на датчик :http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1444350&postcount=1574
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
однако сёня провёл эксперимент- поставил старую почти мёртвую батарейку, проехал порядка 70 км- ниже 13,8 показометр не опускался:popcorm:
тестер привёз- как потеплеет, проверю выход с гены.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
интересно непонятный факт: При холодном запуске двигателя, бортовик выдаёт ошибку: пониженное напряжение 10,2., через пару секунд повышает до 12,7 - так и держится всегда..... вопрос: Это нормально????
