Проблема Проблема с зарядкой после замены РН.
videoboss
14 Окт 2010
92
Вчера поменял регулятор напряжения, вроде было все нормально. а вот сегодня появилась проблема. горит лампочка и заряжает только после 2,5 оборотов и + к этому постоянно горит лампочка аккума. на видео все видно. тестором замерял, датчик не врет. на ХХ аккум показывает 12,5В. не знаю что делать, может что то перепутал?
http://youtu.be/aZshagOtOec
videoboss
14 Окт 2010
92
videoboss
14 Окт 2010
92
to videoboss
Проверить контакты на самом указателе зарядки в приборной панели. Частенько там контакт плохой становится.
у меня проблема не с датчиком а с зарядкой!
сейчас опять плохо завялась.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Контрольная лампочка на приборке (отсутствие заряда) загорается, когда отсутствует ток возбуждения в обмотке якоря. Нет тока возбуждения - нет зарядки.
videoboss
14 Окт 2010
92
Логически мыслить умеешь! :yes2:
а если ток идет но акб все ровно не заряжается полностью, что на это скажешь?
kosten
2 Авг 2010
803
336
videoboss
14 Окт 2010
92
kosten
2 Авг 2010
803
336
каждый день на него смотрю!
я не понял что вы имеете ввиду?
АКБ не заряжается полностью, причем тут датчик?
Это не датчик, а прибор. И через этот прибор идет ток возбуждения. Если там будет плохой контакт, то и ток возбуждения будет маленьким.
videoboss
14 Окт 2010
92
Какое напряжение в бортовой сети, при работе мотора на Х.Х.?
13,6 я даже проверил на утечку, показало 0 Ампер
А вот этого я не знал!! когда машину заводишь, стрелка показывает на 12в. потом стрелка опускается, никогда не замечал когда и при каких условиях, но точно когда едешь! а что бы проверить этот контакт, нужно будет всю торпеду снимать?
А вы не путаете ничего? у меня мотор 406!
kosten
2 Авг 2010
803
336
а вот этого я не знал!! когда машину заводишь, стрелка показывает на 12в. потом стрелка опускается, никогда не замечал когда и при каких условиях, но точно когда едешь! а что бы проверить этот контакт, нужно будет всю торпеду снимать?
Торпеду снимать не надо, надо приборку снять и проверить затяжку гаечек (контактов) прибора к монтажной плате.
Модель двигателя здесь не причем.
videoboss
14 Окт 2010
92
Ясно. а не подскажете как это сделать???? что то я не могу в инете найти как снять приборку?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Я бы с удовольствием подсказал, но у меня 2410.:)
По идее ничего сложного там не должно быть. Надо сначала снять как-то декоративную пластиковую накладку перед приборами (наверняка какие-нибудь пара винтиков на видном месте), а потом уже будет видно, что делать дальше.
videoboss
14 Окт 2010
92
А мне кажется что там надо снимать руль потом торпеду всю.
едрить, все ни как не могу в инете найти ка снять приборку.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Руль точно снимать не надо, а тем более торпеду.:)
