Проблема с зарядкой на холостых...
Chik2104
2 Май 2008
61
Доброго время суток! Вообщем проблема такая Машина ГАЗ 3110 дв.402.
На холостых оборотах зарядка в норме выдает 14В холостые обороты 700об\мин,как только включишь противотуманки или ближний свет+печку зарядка падает до красной отметки,и машина голхнет... При подаче оборото примерно 1500об\мин все становиться в норму и зарядка 14в,даже при включенных фарах и противотуманок и магнитолы и буфера и печки и т.д.... Подскажите что это может быть?(щетки и регулятор напряжения в норме)
Ответ: Проблема с зарядкой на холостых...
Явные симптомы пробитого диода. Меняй мост, стоит порядка 300-400 руб или менее. Только уточни модель и производителя генератора.
Менять довольно просто. Снимешь генератор - дальше и сам разберёшься.
Chik2104
2 Май 2008
61
Чесно говоря я тоже так подумал.... Првдо генератор еще никогда не снимал....
Добавлено через 17 минут 2 секунды
А как узнать модель генератора и его производителя))) Плизз за нескромный вопрос...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Chik2104, еще это явный симптом плохого контакта: массы с двигателя на кузов или +12 с генератора на акумулятор или диодного моста с корпусом в генераторе.
Надо попробовать протянуть все гайки.
А начать лучше с того, что при включеных мощных потребителях измерить напряжение на самом генераторе.
Если там с напряжением все ок, то значит проблема о которой я упомянул вначале
На нем (кажется на боковине) должен быть шильдик, на котором все и написано.
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Согласен. В первую очередь проверь соединение массы двигателя с кузовом. Обычно стоит в районе КПП под днищем.
Chik2104
2 Май 2008
61
а можно поточнее,где он стоит?
12,265
5,570
Залезешь под машину-увидишь. Голый плетёный провод. Идёт к левому ложерону с внешней стороны в районе КПП.
Chik2104
2 Май 2008
61
Поменял диодный мост,почистил провод (массу),зачистил все контакты все равно напряжения на холостых не хватает(((( Даже и не знаю чего делать уже...
А, холостые не маловаты?
Ремешок хорошо натятут, не пробуксовывает?
Остаётся проверять обмотки генератора на предмет подгорания или все-таки реле-регулятор.
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Вряд ли он бы тогда на холостых не давал бы 14 вольт.
Тут где то книга была выложена по электрике и там подробно написано как проверить генератор. Да и диоды прежде чем менять можно было тестором прозвонить.
Слава
31 Дек 2006
33
11
у меня тоже была такая проблема! Нехватало напряжения. я поставил новый генератор от Валдая 80А есть на 100А . у меня друг поставил на УАЗ сто амперный гену , я тоже хотел поставить такой но в магазине не было в наличие.Купил на80А не желею. включаю все и на холостых не падает напряжение. Ото стою сфетофоре и машина аж глохла. по креплению гена подходит без переделок. только реле там свое на гене стоит .не много придется переделать подключение .
