Проблема Проблема с запуском движка крайслер, газ 31105
Rim78
4 Июл 2012
77
Здравствуйте.
Появилась проблема машина не заводится, двигатель схватывает и сразу глохнет и все.
При этом вчера она заводилась нормально и все работало норм.
Подскажите пожалуйста что может быть.
Заранее спасибо.
Rim78
4 Июл 2012
77
вчера решили эту проблему правда на вазде 2113 заменой свечей, также заводилась и сразу глохла, попробуй прокали свечи
А у Вас свечи были новые там?
Просто у меня свечи новые стоят и вчера она отлично заводилась.
Да вот еще
что я менял позавчера акумулятор и была метель, и на движок кое где попал снег.
Но я ее после этого завел и прогрел, может это из за того что снег куда то попал а потом разогрелся и замерз?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
снег... разогрелся и замерз?
:rofl::rofl::rofl: сам понял, чо написал?
бензонасос в норме? глохнет на холостых или при подгазовке? или вообще на заводится, а только схватывает?
CEBEP
23 Дек 2012
80
17
у меня друг просто уперся в снег глушитель растопил снег он замерз в глушителе долго искал проблему, н нашел посмотри глушитель возможна похожая ситуация
Rim78
4 Июл 2012
77
он заводится, где то то оборотов 1000 секунду держит и медлено заглыхает,
подгазовать не действует, он всеравно медлено глохнет, при этом если его заводить сразу после этого то он почти уже не схватывает, если покурить минут пять, то также как и в первом случае, схватывает и заглыхает.
Добавлено через 6 минут 13 секунд
Нет глушак не в сугробе, хотя может кто то воткнул что то в него, завтра выйду и гляну.
Вот у меня что вертится в голове.
Район у нас не очень хороший и может кто то просто мне в бак подлил воды.
Об этом что говорит, что машина заводилась когда я поменял акб вчера, и только сегодня такое стало, тоесть возможно насосало воды и она замерзла в топливном насосе.
Так как она ведет себя так при заводке, что будто нет бензина, тоесть схватывает и глохнет, и пока пары снова не скопятся она не заводится.
Скопятся за 5 минут снова заводится и глохнет.
Бензин есть на сто процентов в баке.
RUS64
25 Июл 2012
37
свечи это хорошо что новые но не факт что рабочие я с токой проблемой сталкивался брал новые и проверял на стенде под давлением и с 4 штук не рабочих было три продавец сам в шоке потом естественно выбрали комплект и машина запела как некогда
Rim78
4 Июл 2012
77
Ну как могут быть свечи не работающие, если они работали еще вчера и двигатель нормально работал?
CEBEP
23 Дек 2012
80
17
новое не значит работоспособное, если насос жужит опять же о его работоспособности нечего не скажешь, в общем начинай с малого 1 лушитель-2свечи, 3слей бензин посмотри- 4 проверь давление в топливной рампе
Rim78
4 Июл 2012
77
Сходил все проверил.
Глушитель нормальный.
Вот что я сделал сейчас при заводке.
Нажал педаль акселератора при заводке, мне машина выдала 3500 оборотов уже и сразу снова заглохла, при попытке завести ее снова уже не заводится, это думаю 90 процентов топливный насос.
Rim78
4 Июл 2012
77
как проверили?
Очень просто, ставится человек взади машины у глушителя, его работа проста, если идет выхлоп при заводке и не долгой работе двигателя, то глушитель функционирует.
Знаете, у меня была когда первая машина ваз копейка, у меня клинонул движок типо на ней, мне советчики которые не понимают сказали чтобы я его перебрал, я перебрал и машина не заводилась так же, не прокручивался движок, а все оказалось на много банальнее, оказывается на сцеплении прогорел блок липестков и они напрочь заклинили сцепление с двигателем, в результате чего двигатель было не провернуть даже палкой.
Давайте тут не будем писать, про глушители и тд, я не ребенок.
Мне нужна реальная помощь, если не можете проходите мимо, пожалуйста.
Добавлено через 23 минуты 31 секунду
Ясно, тут никто не поможет.
Ну ладно, разберусь и скажу всем пользователям что такое бывает.
Добавлено через 57 секунд
Аэрус
глушитель у меня нормальный, еще раз нормальный:rofl:
А может мне его снять? а в друг там что то есть а?
По колесам пинал тоже.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я и не спорю,что он нормальный,но замерзание это болезнь крыс,далеко не один раз эта тема на форуме поднимается..
RUS64
25 Июл 2012
37
все бывает первый раз я тоже вечером машину поставил утром прихожу не заводиться стал свечи кердык три свечи отказали специально ездил на станцию проверять хотя свечи прошли всего около 2х тысяч вот это факт
Rim78
4 Июл 2012
77
Ну давайте я сниму глушак с нее, на зимнем снеге это как раз наверно.
Потом раскручу свечи, потом разберу пол движка еще, а потом ничего не соберу.
Мне нужна конкретная помощь, за нее я готов заплатить, чтобы машина завелась хотябы и дотянула до ближайшего сервиса.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Уш лучше заказать эвакуатор, и доставить ее в сервисный центр.
Чем снимать глушители, свечи и тд.
