Проблема с зажиганием!!!
Sashkaaa
19 Фев 2012
проблема с зажиганием!!!помогите!!:( то нормально работате а бывает провалы и тахометр дергается на что грешить?? камутатор поменял карбюратор отрепетировали трамблер новый!!не знаю уже на что грешить!!едешь нормально,а бывает как за чихает и глохнет!!бензин 100 процентов хороший!!!
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Мало информации. Как чихает? В карб (это раннее зажигание или смесь бедная) или в глушитель (позднее)? Такие симптомы могут быть при забитом фильтре тонкой очистки или бензонасос кончается. Сейчас зима, воздух через жаровню идет?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Грешить на плохой контакт. Где - не знаю, мало информации. Проверьте соединения на трамблере (тем более, что его меняли (а еще бывает обрыв проводков у датчика, это тоде в трамблере), комутаторе и КЗ. Если все нормально, то надо смотреть замок зажигания.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Скорее всего замок зажигания, так как у автора тахометр дергается, а он берет сигнал от генератора и независим от системы зажигания.
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Тахометр идет от катушки,как я понимаю,а не от генератора и связан с системой зажигания(я себе подключал так).Возможно обрыв в самом трамблере,у меня так было пока проводок совсем не отпал и машина отказалась заводится.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Есть два варианта подключения тахометра на 402-м: с гены (на более ранних); с КЗ, на более поздних.
Но учитывая, что "камутатор поменял трамблер новый!!", я бы копал именно тут.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Посмотреть ВВ провода. У меня был случай, поменял провода и машина при движении начинала дергаться. И дергалась как-то интересно, то было, то исчезало. Потом при внимательном осмотре выяснилось, что ВВ провод от катушки до трамблера задевал корпус движка (был длинным) и щелкал (пробивал на массу). Устранил касание ВВ провода к двигателю и машина поехала нормально.
