Проблема с задним мостом. Что именно сломалось? К чему готовиться....?
Howard
28 Авг 2010
88
Приветствую всех.
Остановившись на светофоре, не смог сдвинуться с места.
Первое ощущение было, что заклинило тормоза.
Поддомкратив колеса, понял, что они вращаются без проблем.
Попробовав тронуться с места (с усилием) понял, что кардан стал крутиться, а колеса нет. И под редуктором образовалась лужа масла.
Соответственно сцепление рабочее, тормоза тоже рабочие, а вот редуктор....
Собственно вопрос, что именно сломалось в редукторе? К чему готовиться?
Howard
28 Авг 2010
88
12,233
5,536
Т. е. при поднятом мосте за одно колесо крутишь, а другое крутится в другую сторону?
Если так, то дифференциал живой, а заклинило главную передачу.
В сочетании с
есть мысль о срезании зубьев на главной передаче.
Было такое на мотоцикле. Выкрошились несколько зубьев, но до дома с хрустом доехал.
Howard
28 Авг 2010
88
В сочетании с
Колеса поднимал поочередно, второе колесо не могло вращаться, т.к. стояло на асфальте. Первое крутилось. Но... машину дотащили на буксире до стоянки. При буксировке было заметно, что одно колесо подклинивало. Что это значит?
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
разложу свою версию по полочкам
**Остановившись на светофоре, не смог сдвинуться с места.
Первое ощущение было, что заклинило тормоза.**
те двигатель стремился заглохнуть, те не крутилась ведомая шестерня. Ось попала в ГП/уперлась в корпус
** Поддомкратив колеса, понял, что они вращаются без проблем.**
дифф без оси разъединяет полуоси и ГП, те полуоси крутятся раздельно и несвязанно
*Попробовав тронуться с места (с усилием) понял, что кардан стал крутиться, а колеса нет. И под редуктором образовалась лужа масла. *
при кручении колес, ось встала в распор в крышку диффа, при трогании ось начала рывать металл крышки (отсюда и усилие) и лужа масла
даж интересно *принять роды по телефону*, ждемсЪ результата вскрытия
Howard
28 Авг 2010
88
Спасибо за опыт, который позволяет "принять роды по телефону" :)
Просто сегодня проехавшись по магазинам, понял, что самая дорогая деталь, которую надо менять - главная пара. Собственно и пытаюсь "не показывая пациента" прояснить вопрос, надо ли будет менять главную пару, или возможно менять не понадобится...:)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А зачем тебе ГП менять? Если разбило отверстие под ось, то заменой коробки диффера вполне обойдетесь, а если нет, то замена стопора и сварка крышки, причем даже не разбирая ничего.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
это вскрытие покажет, когда у меня мост заклинел на полном дросселе, там ничего живого не осталось
Ну так-то да, ну тут вроде на светофоре, сильно не рвал, может все и обойдется :)
Тут один уже варил корпус дифференциала.
Точнее, отказался от этой процедуры - корпус чугунный!
Сперва надо выяснить где и что там сломалось.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Не, ну это само собой :) Просто я так сказал, если НоваторЪ прав, что там теперь дырка.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Howard, гадание на кофейной гуще, вскрой крышку и все будет видно.
А по поводу замены ГП даже небольшой скол на зубе приговор для пары
З.Ы. примерные фотографии что ты увидеш в своем редукторе
    105.2 KB · Просмотры: 58
    59.5 KB · Просмотры: 50
