Проблема с движком
Wibox
27 Авг 2011
48
22
Может кто сможет помочь и сталкивался.
Началось все с того что движок тупит, то поднимал высоко обороты, то не держал хх. На диагностику так и не попал. подсчитал расход и вышло примерно 25 литров на сотку. Понял что то не так, друг сказал что такой расход - это 90% ДМРВ. Еще свечи были очень белыми. Ну не долго думая поменял ДМРВ. Машина стала ездить плавнее, без сильных рывков, да и свечи более кирпичные стали. Однако проблема с возростанием хх появлялась при прогретом движке. и расход чувствовалось упал не на очень много. Однажды ехав домой вдруг машина перестала держать хх, глохла сразу как заведешь если газ не держать. заехал поменял ДПДЗ, и вот сейчас проблема с возростанием оборотов пропала, однако машина все равно время от времени начинает глохнуть, при чем иногда упадут обороты до 500, немного поколеблет движок 500-750 оборотов и поднимается до 750 оборотов и работает все нормально. на холодную заводишь тоже сначала 500 оборотов где то держит и потом поднимается до 1500. причем почему то сегодня с утра завелась хорошо и весб день ездила без проблем, а вечером пропал хх, но потом снова появился.
Подсчитал расход, на 200 руб проезжает 40-45 км, это где то 17-19 литров на сотку выходит. Из-за чего может бензин жрать и вот так с оборотами шалить. Слышал про датчик распредвала, типа из-за него расход может вырасти. У меня он весь в масле, как и положения коленвала.
Кто что можете посоветовать? только дельное, может кто сталкивался.
иван владимиров
25 Фев 2012
вечи, к стати, с резисторами?
Стояли с резистором,сегодня заменил высоковольтные на селикон.Также заменил 2 катушки,зачистил массы,
отсоединял акб на час . позже при проверки все ошибки оказались на месте.Толи ошибки не сбрасываются ,то ли мистика:wall:
Пробывал снять блок управления не получилось ,все болты реально стоят "срывные" +мороз .Одним словом сегодня не мой день,ни чего завтра будут новые попытки;).
MIX88
21 Фев 2012
всем дорого времени суток!!!! у меня газ 3110 ЗМЗ 406 двигатель 2000г. Не завелась в минус 2, в минус 30 заводилась с полутыка, а тут на тебе. Акум крутит хорошо, даже другой ставил, но всё равно на компе показывает 13 и 53 ошибку. По 13 ошибке проверял ДМРВ всё подключено, ставил другой та же история. свечи менял и опять не завелась. По 53 менял датчик но всё равно. заливаю 95 бенз (живу в Минске должен быть нормальный (на заправках написано евро 5)), что делать может кто подскажет заранее спасибо!!!!
Wibox
27 Авг 2011
48
22
Нет, не опасно. Опасно только разъем датчика кислорода, из-за хитрой конструкции.
то есть можно как накидную фигню так и сам разъем распылить ВДшкой?
Wibox
27 Авг 2011
48
22
прочистил мозги! движок все равно тупит!
как доходит температура 85 градусов начинают расти обороты до 1,5. как на холодном движке.
при этом выскакивает ошибка 53 или 54. 62 ошибка постоянна.
из-за чего может быть! все датчики новые, кроме РХХ, который проверял и вроди все нормально с ним.
Wibox
27 Авг 2011
48
22
никто не сталкивался??
вот сегодня в пробке стоял, и обороты растут когда газ нажмешь, и падают если резко топануть газ! что бы это могло быть! а потом машина глохла сразу после того как заводилась. ошибка 53 вышла, сбросил все как часики пашет!
