Проблема с двигателем и системой охлаждения
shurik 163
20 Окт 2013
подскажите если кто сталкивался при температуре 60 после перегазовки выкидывает из расширительного бачка охлаждающую жидкость,подтеканий жидкости через соединения нет, при этом еще проблема при прогреве двигателя до 60 градусов,при нажатии на педаль газа с холостых оборотов сильный провал,обороты до 2000 набираются с подтраиванием двигателя,и после зброса газа обороты падают примерно до 300 на 30 секунд после поднимаются,периодически глохнет после запуска до первого увеличения числа оборотов все работает нормально.
Иван Ш
30 Окт 2013
12
44
Может прокладку пробило под головкой,у знакомого при нагреве тоже выдавливало тосол через расширительный бачек,когда сняли голову оказалось что первый и 4й прогоревши
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
если уровень больше минимального то может выкидывать. провалы могут быть из-за недостаточного давления топлива.что может возникнуть из-за плохой работы обратного клапана в корпусе бензонасоса.
Gott
11 Окт 2013
544
А если прокладка пробита провалы могут быть?
Если пробита прокладка, может быть все, что угодно.
В данном случае скорее всего она и есть, других причин для фонтанирования антифриза из бачка нет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
на крайслеое чтоб прокладку пробить нужно очень постараться т.к. она металлическая.
Добавлено через 40 секунд
Кто нибудь знает как правильно фазы газораспределеня выставить после установки распредвалов,а именно расположение меток.
купи книжку.
Илюня
7 Дек 2007
277
вот зачем вы человека пугаете?:) он уже небось думает, как ГБЦ снимать... на крайслере такая особенность системы охлаждения, в этом разделе есть тысяча сообщений на эту тему, а пробить прокладку...ну вобщем это не 402-й...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
смотрите первым делом ВВ провода и свечи;)
shurik 163
20 Окт 2013
Свечи и провода новые стоят,на диагностике все нормально работает никаких ощибок и сбоев, а проблема как была так и остается, начинает троить при резком увеличении оборотов, выбрасывает тосол, и если несколько раз увеличить обороты свыше 2000 глохнет.Из-за прокладки ГБЦ может такое быть?
Илюня
7 Дек 2007
277
да нет же. забудьте вы про прокладку, там точно всё в порядке. С подачей топлива может быть проблема, ну или подсос воздуха. А вообще, это как аборт по телефону, что-то советовать, не совсем понимая, что происходит:)
МИХЛАЙ
11 Май 2013
39
50
Провалы могут быть, тупо, из-за пробоя ВВ проводов. У меня была аналогичная проблема, о которой, в принципе, меня предупреждал продаван машины. Снял провода, осмотрел, на 3-ем цилиндре оказался "прошитый" наконечник. Заменил его, свечи до кучи и промыл дроссель очистителем карбюратора - машин так поехал, что не вышептать!
Выброс жыжи, на мой взгляд, также может быть следствием неправильной работы системы зажигания, ибо при пробитых проводах, плохих свечах, грязном дросселе или клапане ХХ, на двигателе снижаются обороты ХХ и помпа просто не прокачивает охлаждайку в положенном объеме. В следствии чего, в водяной рубашке блока, запросто может начаться кипение.
Еще один, на мой взгляд немаловажный фактор, это высота расширительного бачка и верхнего патрубка охлаждения(от двигателя к радиатору). Они находятся практически на одном уровне, поэтому образовавшийся воздушный пузырь в следствии кипения, однозначно окажется именно в верхней точке этого патрубка. Если добавить сюда слегка заниженный уровень ОЖ и низкие обороты ДВС, вы запросто получите закипание, даже при всех рабочих узлах системы охлаждения...
shurik 163
20 Окт 2013
Разбрал мотор,головка протянута не была,и газы попадали в водяную рубашку.Какие требования к шлифовке гбц на этих двигателях?И кто хоть раз шлифовал головку и есть ли результат?
stalker441
26 Май 2012
240
120
Вот только недавно буквально неделю назад я с такой же хренью маялся, в поиске еслиб поискал нашел бы!!! Я тут очень много чего перепробовал, начиная с замены крышки расширителя, до замены ОЖ и экспериментировал с тосолом, тоже уже собирался менять прокладку ГБЦ. Тоже машина вскипала при малых градусах, выбрасывала через расширитель... Оказалось все намного проще!!! Поменял термостат (хотя мой как мне показалось был рабочим) и вместо тосола залил желтый антифриз Sibiria, сразу все проблемы с выкидыванием прекратились.:drinks:
7,974
3,828
Да как и у всех многоклапанных голвок - официально если деформация свыше 0,2 мм,то ГБЦ на выброс.Относительно "безболезненно" можно снять до 0,5 мм,сыше проблемы, как правило,начинаются.Если шлифовать меньше указанной сверху величины,то работать будет.Если трещин нет,естественно.
4 Мар 2012
2,598
791
414
А риски незначительные после шлифовки на станке допускаются?
ГБЦ не шлифуется, а фрезеруется! Это две большие разницы! После нормальной фрезеровки НИКАКИХ рисок не бывает! Удачи.
7,974
3,828
