Проблема с давлением в системе смазки двигателя 402. Решено.
Miko
24 Янв 2009
63
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста. Значит утром завожумашину после проверки масла и антифриза, не проходит и 30 сек довление масла пропадает, причём стрелка датчика стала медленно спускаттся к нулю. Всё проверил и датчики и насос вроди нормально но давления нету. Помогите отчего может быть проблема?:(
sashapushkin
21 Апр 2009
49
Re: Проблема с давлением в системе смазки двигателя 402
Stainless Steel скорее всего надо фильтр поменять ж)
зы как известно двигатель может без нагрузки работать долгое время без масла
а по теме посмотри пружину редукционного клапана на насосе...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
У кого какие мысли есть?
Редукционный клапан заело. Это скорее всего, а если хочется подольше постоять на ремонте, то может быть еще магистраль забилась или фильтр плохой попался.... Но я все же начал бы с фильтра - его легко заменить, хотя ты его уже менял...Значит клапан.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
