Проблема с генератором
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
Сразу извиняюсь, но речь пойдет о генераторе на ВАЗ-2114. И я знаю что существуют вазовские форумы. Однако создавая тему руководствовался следующими принципами:
1) Генератор, он и в африке генератор, и электроны в обмотках бегают одни и те же.
2) Этому форуму я доверяю больше
Итак, проблема. Низкий заряд, выдаваемый геной. На ХХ без нагрузки это 13.1-13.6, от настроения геннадия. С нагрузкой 12.7-13.2.
При повышении оборотов напряжение уменьшается.
Масса с гены на кузов брошена.
Сейчас иду в гараж, менять РР, или таблетку. Они же щетки. Что то мне подсказывает, что проблема не уйдет.
Прошу помочь советом. Менять гену целиком нет финансовой возможности
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@fraga, Если замена регулятора не поможет то попробуй диоды прозвонить. Их еще можно поменять в сборе. Диодный мост называется. Остальное -лучше новый гена. Но вообще не совсем плохие данные,регулятор меняй и клеммы смотри. Мерить надо прям на генераторе!
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Прежде всего проверить натяг ремня (шкив ген-ра не должен проворачиваться от руки!). По симптомам, очень похоже на плохой контакт крепления выходов одной из фаз (внутри ген-ра). При отказе одного из диодов или одной из обмоток, на выходе ген-ра на ХХ не получается напряжение более 13В. При ремонте ген-ра прозвонить тестером ВСЕ диоды, протереть торцы обмоток (провод должен быть одного цвета. Потемнение даже одного витка, верный признак КЗ в обмотке). Заменить д/мост несложно. Сопротивление обмотки возбуждения 2,5-3 Ома. Никаких утечек обмоток на корпус не допускается (минимальное сопротивление утечки 500ком). Проверить уровень напряжения на проводе, подающем питание на РР (должно быть не менее напряжения на АКБ, "+" - "-" 0,1-0,3В). Имеет смысл установить РР 121.3702. Этот РР поддерживает напряжение на уровне 14В. Удачи.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
Итак, вердикт. Заменил РР, оно же щетки, оно же таблетка. Как и ожидалось, эффекта ноль. И тут решаю замерить напряжение между пластинами диодного моста. А там 14.2 без фар и 13.9 с ними. Между шпилькой гбц и пластиной столько же. А вот между шпилькой и положительным выводом генератора - 13.2.
Прошел плоскости всех гаек, шайбы и клеммы наждачкой, и потуже затянул. Результат - налицо. Без фар 14.2, с ближним 13.9, с ближним и максимумом печки 13.6. На оборотах не просаживается.
Решение оказалось проще, чем казалось
@lelik, токосъёмник имеет выработку, но она меньше ногтя. По ощущениям как будто конец у скотча нашел
