Проблема Проблема с "генератором" ГАЗ 31105 крайслер
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день.:drinks:
Столкнулся вот с какой проблемой.
Завожу машину, всё работает нормально потом бац и машина начинает работать от аккумулятора. Иногда наоборот заводиться начинает работать от аккумулятора, потом бац и начинает опять он "геныча" работать...
То работает то не работает...
Думал что не будь с релюшкой, купил новую - нечего не поменялось. Плавкие предохранители целые....
Куда копать? в электрике я не шипко силён :(
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Куда копать не вопрос, вопрос чего копать?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@pro_Seryoga, генератор на крвйслере снимается очень легко, для диагностики нужно, то какие мозги - моторолла или микас.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
вот про щётки, там же большая тема про напряжение
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2051993&postcount=744
yegorka
21 Янв 2015
538
47
муфта мозги компостирует. либо муфту меняй, либо я тебе генератор могу предложить по хорошей цене)
koleso
11 Фев 2012
784
:( чего нибуть точно надо копать...
надо как то чиниться...
Снимите заднюю пластмассовую крышку с гены, снимите реле-регулятор со щётками. Мне думается, что тут-то и станет что-то ясно.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
yegorka
21 Янв 2015
538
47
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Рр с микасом стоит на правом брызговике моторного отсека. Если есть желание искать внутри генератора - ищи)
Я про то что он вообще есть, и не важно внутри или снаружи. С моторолой он в мозгах, а на микасе в мозгах не уместился))
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Разговор о пустом. Я уточнил, что внутри генератора денсо рр нет. А в мозгах ли он мотороллы или внешний на микасе - это простая истина крысовода. Тема разжевана. Если зарядка то есть то нет (не плавающий заряд, а именно отсутствующий), то в 99% случаев виновна муфта в шкиве.
koleso
11 Фев 2012
784
    158.9 KB · Просмотры: 23
    107.7 KB · Просмотры: 9
yegorka
21 Янв 2015
538
47
Странно. РР надо найти. По описанию он там есть. Сколько и каких проводов на гену идёт?
это обычный генератор 31105 с 406 двигателем. вы чего, в тролли заделались?
