Большая проблема Проблема с бензином, перевод.
Неадекватен
14 Май 2011
66
35
Собсно на лукойле мне сегодня сообщили что с 6 сентября 80 бензин исчезнет полностью и в первую очередь с их заправок и Фаэтона.
Найти его можно будет только у частников ну или на трассах.
Довольно таки остро встает проблема перевода авто на 92 бензин. Знаю нужно стачивать ГБЦ на 4мм, знаю нужен хороший фрезер.
Или же просто лить 92?
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
А НОУЗ разве выставлять не надо для 92 (95)?где то была формула пересчета - для 80 (76) у меня получилось 5..6 градусов, для 92 -ого примерно начальный угол 2 градуса...прав или нет? и +4 град., это по шкале ОК трамблера-т.е. делаем раннее получается.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
В июне фрезернул ГБЦ под 92 бенз. До этого 11 лет машина видела 76, при этом зажигание, в сторону позднего, было всегда на 2 гр. (по шкале трамблера). Перейдя на 92, зажигание пришлось выкрутить в сторону позднего до 6 гр. Всегда думал что 76 бензин это не бензин, ан нет теперь лью бензин гораздо худшего качества. Причем на разных заправках история практически такая же.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
А проблема то в чем? Фрезернуть голову - пожалуйста. Себе давно так сделал, обошлось в 350р. Заодно поменял ось с коромыслами, мс колпачки и притер клапана.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
    112.8 KB · Просмотры: 25
magelan
10 Окт 2010
350
379
А вот скажите плиз, есть ХОТЬ ОДИН человек, который налил 92 вместо 80 и у него клапана прогорели???!!!
Правильно - НЕТ таких.
Это всё из области теории и ОБС(одна бабушка ...), тем более учитывая качество топлива, особннно в регионах!
Просто лить 92 и даже и не думать, ну на крайняк зажигание на риску крутануть.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Фрезеровка под 92-й делается для увеличения степени СЖАТИЯ, а клапана прогорают от неверной регулировки зазоров и зажигания. Многие ездят на газу (102-й бензин:haha:) с 4021 отрегулированной под газ головой и не прогорают.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Ну естественно ни чего не прогорит ежели зажиганием крутануть. По мне так у меньшиться камера сгорания - значит расход.
Камера уменьшится, а ход поршня нет значит количество "всосаноного" топлива одинаково. А расход может уменьшится от увеличения мощности двигателя 4021 - 90л.с, 402 - 100л.с. При меньшем кол-ве топлива совершится равная работа.
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Не могу не согласиться!
Pypec
11 Июл 2011
544
297
