Проблема с ХХ (уже не хватает нервов) (РЕШЕНО)
koller
17 Май 2010
247
78
Двигатель 406.20D, микас 5.4 нитка...
Проблема началась с того что начал тупить ХХ, запускаеш машину на горячию он сбрасывает обороты до 400 и трясёт всего, прогазуеш, поедеш до 1 перекрёстка, выжимаеш сцепление вроде 800 держит..поставиш машину на пол часа, ХХ вообще пропадёт, массу выключиш подаждёш 5 минут, включиш нормально едеш, час, два, опять такая байда начинается, всё датчики новые, грешу на мозги
Дроссель чистый, т.к новый, РДВ тоже чистый
Вы что посоветуете?
Сергей3s
1,236
908
Re: Проблема с ХХ (уже не хватает нервов)
Вы что посоветуете?
А диагностику не пробовал?
stas141983
19 Май 2011
60
У меня почти такая же проблема когда горячею заводишь обороты падают иногда глохнет.микас тоже 5.4 ошибка выскакивает 165 Неисправность обмотки 2 РДВ (обрыв).рдв менял.дмрв тоже менял.похоже это не датчики а сам блок управления.завтра поставлю микас 7.1 потом напишу исчезла проблема или нет.
7,980
3,831
Это типичный глюк этих ЭБУ в "старости".Для проверки можно попробовать поставить Микас 7.1 соответствующей комплектации.
12,291
5,593
поставить Микас 7.1
У меня он. Есть маленькая проблема с ХХ.
На прогретом выше 60 плавают обороты ХХ от 1000 до остановки. Но не всегда.
Грешу на герметичность гофры под РХХ. На днях придёт посылка, заменю. Посмотрим.
koller
17 Май 2010
247
78
чек не горит? ДМРВ не пробовал отключать?
дмрв 2 штуки менял, бесполезно
165 тоже вылазит частенько, думаю что мозги, т.к уже все датчики поменены не на раз...
будем пробовать
koller
17 Май 2010
247
78
koller
17 Май 2010
247
78
Замучал ХХ при запуске =)
Запускаю двиг на холодную всё идеально... прогреваю до 70 тоже всё норм, как тока нагреется до 86, начинает тупить ХХ при запуске...
включаю зажигание - загорается чек, жду пока он погаснет, погас начинаю запускать, запустился и резко сбрасывает обороты до 300-400, а иногда вообще глохнет ..так поработает 2-3 секунды, потом набирает 850... вот такая проблема...она тока на горячию... когда холодный, всё нормально
koller
17 Май 2010
247
78
Re: Замучал ХХ при запуске =)
Проблема решилась...вчера съездил на диагностику..и нашли причину, смесь при запуска была очень бедная и поеэтому не хватало топлива и он глох...при этом выскакивали ошибки 132,135 и всё что связано с ХХ...отрегулировал специалист смесь, чтото сделал с ДПДЗ и двигатель даже стал работать ровно, а кста ещё почистил форсунки, и вот езжу уже 2 дня, пока никаких проблем нету
