Проблема Проблема с ХХ, перелив
Yurio
1 Май 2012
39
Всем доброго времени суток.
Сложилась такая ситуация: имею газ 3110, двигатель 4021, карб к-151 (без буквы). Недели три назад появилась проблема: двигатель крайне неустойчиво работает на холостых, всю машину трясёт, моргает лампа аварийного давления масла.
Кроме того, люто заливает свечи. Если с утра попробовать завестись с подсосом одна или две свечи почти сразу перестают работать. Свечи при осмотре все чёрные стабильно, в саже.
Холодный (чуть прогретый) двигатель худо-бедно держит обороты без подгазовки, при прогреве до 60-65 градусов обороты самопроизвольно падают до "почти заглохло", если не держать нажатым газ. При прогреве до 80-90 гр. опять начинает еле-еле держать обороты.
На ходу машина ведёт себя относительно нормально, если не залило свечи.
Регулировке винтами качества-количества карб почти не поддаётся, трясёт во всём диапазоне, обороты выше 700-800 выставить невозможно в принципе.
Снимал карб, чистил и продувал все жиклёры и эмульсионные трубки, заменил родную иглу на "Уникар-3М", заменил все прокладки и поплавок, заменил блок экономайзера.
Уровень топлива выставлял и 19, и 20, и 21,5 мм от плоскости поплавковой камеры. Разницы никакой.
Смотрел с фонариком в колодцы карба - вроде ничего там не течёт, не капает на холостых.
Смущает ещё тот факт, что когда выставлял уровень топлива при подкачке бенза вручную он хлестал из-под иглы фонтаном, правда при достижении заданного уровня подача прекращалась. И прокладка между крышкой и корпусом карба была вся насквозь в бензине при снятии.
Вакуумные провода все вроде целые, подключены правильно, по книжке.
Даже уже и не знаю, что дальше делать? Поменять э/магнитный клапан ЭПХХ? Или его блок управления?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Для начала убедись что это оно,из этой оперы.Исключи все это пересоединив штуцера шлангом на карбе. и погляди как работать будет.
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
Yurio
1 Май 2012
39
Кстати, а может такое безобразие твориться из-за того, что я слишком сильно подогнул лапку рычага ускорительного насоса, как мне рекомендовали на форуме для достойного разгона, и он теперь на холостых бензинит потихоньку (заслонка первой камеры, как сегодня насмотрел, вроде бы влажная немного) ?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Как вариант проверь мембраны. Например экономайзера мощностных режимов.
На К-151 НЕТ такого экономайзера!
Нет, не может!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Yurio, Ну и как успехи-?:) Справились с переливом-?:smoke:
Yurio
1 Май 2012
39
СЕО, сегодня был у карбюраторщика. Он часа полтора ковырялся, ничего сделать не смог. Предположил, что сильно зажаты клапана. Так оно и оказалось, ибо не так давно один "мастер" мне поршневую ремонтировал, ну и клапана заодно притирал. Сегодня посмотрел - зазоров нет вообще, коромысла стоят намертво. Выставил зазоры по книжке (0,35 для 1 и 8 клапанов, 0,4 для остальных).
Машина завелась нормально, но с подсосом заводить ещё не пробовал, побоялся опять свечи залить. Обороты держит нормально, вот только звук у мотора теперь немножко дизельный. Он и до этого таким был, но сейчас стало заметнее.
И ещё при полном заворачивании винтов качества и количества мотор продолжает работать. Завтра попробую поставить другой блок экономайзера.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Yurio, Таким карбюраторщикам руки отрывать... Как только причину не могут найти -сразу лезут в клапана... :):)
Я предполагаю, что заслонка приоткрыта и топливо поступает при закрученных винтах.... много раз писалось об этом на форуме. ....
Даю ссыль на регулировку http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Это он (карбюраторщик) Вам такую чепуху сказал-? Если зазоров и нет так только на горячем..... сомневаюсь что он полез в горячий двиг..это первое. Второе -- зазоры можно выставлять все одинаковые.. без выделения 1 и 8 клапанов почитайте посты элвиса03 .. он подробно обьясняет почему
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну сам так сам :) Карбюратор нужно снять и посмотреть все согласно крайней ссылки .. по Тюфякову: проверить как закрываются заслонки, прочистить все продуть, пусковое ... вообщем по ссылке. затем установить карб и еще раз проверить кинематику, как открываются и закрываются заслонки, уровень топлива , подсодинить правильно шланги.
Как все это сделаете - задавайте вопрос...
И еще... темы про карбюраторы есть на форуме .. нужно только читать.. иначе разоритесь на карбюраторщиках.
Удачи
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1663306&postcount=136
А словесная расшифровка от еще одного мэтра http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=433315&postcount=8
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
:yes2::yes2::yes2:
Но вернемся к переливу..... что там-?
Yurio
1 Май 2012
39
Снял карб, снял корпус заслонок. Немного попилил-постучал. Завтра будет продолжение, а уж что из этого выйдет :pardon:
От безудержных манипуляций с карбом уже тросик газа измахратился на конце и начал перетираться чуть выше из-за перегиба почти вышедшим из строя зажимом оного на секторе. :(
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
расскажу про свой случай-заметил что бумажная прокладка в районе поплавковой камеры всегда мокрая,потягивание винтов и замена прокладки ни чего не дали. и тут я заметил что шпилька что держит кастрюлю воздушного фильтра прокрутилась вниз и кусок крышки выгнулся прямо в месте соприкосновения прокладки,зачистил собрал теперь сухо.
Yurio
1 Май 2012
39
В общем, предварительно проблему удалось решить, но корпус дроссельных заслонок пришлось взять новый - на старом, несмотря на все мои потуги по выставлению зазора заслонок и их подпиливания-постукивания, результата было ноль (может, каналы какие-нибудь там забились капитально, ибо довольно долгое время ездил с залёгшими поршневыми кольцами, и через систему вентиляции картера в карб прилично накидало масла).
Выправил нижнюю плоскость поплавковой камеры, поменял все прокладки. Всё делал по советам, подсказкам и инструкциям Никита Козлов, за что ему огромное спасибо. Машина с подсосом завелась нормально, свечи не залило, обороты держала ровно, устойчиво, появилась адекватная реакция на винты качества-количества.
Завтра посмотрю как это всё будет на ходу.
Если проблема вдруг опять проявится, то остаётся последний вариант - снимать бензонасос и смотреть евойную диафрагму.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Yurio, Ну и славно.:yes2:
По моему мнению ИМХО которое... общаясь на форуме и выкладывая как и советы так и ответы здесь в теме ..люди помогают друг другу .
А некоторые предпочитают это (советы давать) делать в личке
Всё, что человеку нужно, я написал в личку.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1688258&postcount=42
В итоге :
1. возникает ощущение , что советодатель попросту боится выставлять свои возможные огрехи в советах напоказ
2. никому кроме вопрошавшего в этой неисправности советодатель не помог т е если и еще кто то прочитал.. и он справился бы с аналогичной проблемой
3.вопросы аналогичные будут возникать вновь и вновь, захламляя ресурс и путая новичков
Ку
