Проблема с УОЗ и мощностью!!!
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Доброго дня всем. С двигателем не понятная для меня проблема: бывает так, что машина не хочет ехать как надо, двигатель больше 2500 об/мин раскручивается очень не охотно, а после 3000 об/мин и вовсе не крутится, троения и подергиваний нет, начинает как бы рычать. Заметил по БК, что угол опережения на ХХ 14 градусов, на ходу 26, ни какой линейности. Что влияет на УОЗ? Может есть у кого какие соображения?
П.с. дпкв новый, на старом так же было.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Все верно. О какой линейности речь? Оуз зависит от оборотв двигателя,температуры,нагрузки и т.д.
Даже на хол.ходу эбу регулирует обороты изменением оуз. (грубая регулировка шагами рхх,точная оузом)
Смотреть что в это время с давлением топлива.(фильтра,бензонасос,рдт)
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Начни с малого, с замены воздушного и топливного фильтра и сброса поправок в ЭБУ.
Фильтры свежие, поправки в норме
Добавлено через 29 минут 17 секунд
Фильтра в норме, а бн немного пропускает, но странное то, что бывает то и хорошо едет.
При нажатии на педаль, с послежующим разгоном, угол опережения увеличивается плавнее, к примеру 14,16,20,25,28,32,36. А у меня либо 14, либо 26.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
рхх,точная оузом)
Значит у вас что то глючит,или микас или б.к. Воды в разъеме не было?
Тупит именно когда или 14 или 26.
15,331
8,723
Фильтра в норме,
Давление топлива?
Может насос дурить и не давать давление, а может регулятор давления сбрасывать.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Основные данные для угла опережения зажигания - обороты двигателя и давление на впуске.
Резко меняется давление, резко и угол.
Гляньте как меняется положение дроссельной заслонки, может от ее датчика идет скачок?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
На 406м нет ДАДа,там ДМРВ. И давление он вообще не меряет,там другой принцип.
А насос и рдт действительно надо проверять,но я это уже писал.
15,331
8,723
На 406м нет ДАДа,
Я в курсе :)
Я привел классический пример зависимости угла опережения зажигания, именно так работает коррекция на карбюраторных машинах. На 406-м инжекторе берутся данные угла открытия заслонки и расход воздуха.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Когда так показывает, то тупит во всем диапазоне. Т.е., если на БК показывает хх 14 градусов, на ходу 26, машина тупит. Если на БК показывает линейно от 13 до 38, то едет отлично. Воды нет точно.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Датчик работает идеально, смотрел через комп, линейно от 0 до 100.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А дпрв может гнать?
15,331
8,723
А дпрв может гнать?
Мотор может и без этого датчика работать без проблем. ДПРВ нужен только для отдельной работы каждой форсунки на свой цилиндр. Если ЭБУ не видит фазу, то пойдет попарный впрыск сразу в два цилиндра, две половинные порции на цикл, вместо одной.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
15,331
8,723
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Nazka85, Когда это появляется? Как пропадает? Снятие клеммы с акуммулятора (на заглушеном) улучшает положение? Похоже микас дурит у вас.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Слушай, а может просто бензин подсунули хреновый?
А как допустим после работы он лучше становится? Проблема плавающая
Добавлено через 53 секунды
Думал об этом, при условии что у меня СОАТЭ
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Завожу двигатель, едет отлично. А может и не ехать отлично. Может весь день ехать хорошо, а вечером не ехать, как будто что то отходит где то
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Волга - сплошная наука о контактах. :) Отключай массу, снимай по очереди клемы со всех датчиков (включая мозги), побрызгай вэдэшкой, ставь на место и смотри что получится. :hi:
P.S. Свечи и провода с наконечниками обязательно проверь.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Тем более.
Ни какой конкретики. Когда не едет отлично,оуз всегда 26 на ходу? Если заглушить и снова завести то что? Если залушить и снять клемму с акб на минуту и завести,то что? Ошибки есть?
