Проблема с ДТОЖ
Strass
4 Июл 2013
49
67
Одна из проблем на 406 моторе.
Ошибка "низкий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости". Данный сигнал показывает, что где-то коротыш на массу у сигнального провода. Пошёл наименьшим путем. Подкидываю провод от датчика на мозги, на 45 ногу. Ошибка пропадает. Но машина не заводится, вообще никак. Возвращаю обратно, заводится с ошибкой, поднимаются обороты и выхлоп воняет бензом. По электросхеме, данный провод идёт от датчика сразу на мозги.
12,291
5,590
Не обязательно.
Возможно и внутри датчика.
Поменять местами с ДТВ. Они одинаковые.
Если нормально работает - заменить ДТОЖ.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Не обязательно.
Датчик заменён. Я же говорю, что подкидывая провод напрямую с мозгов, ошибка пропадает. Но машина не заводится.
DimKos53
26 Ноя 2014
577
443
214
видимо, какая-то из других проблем осталась. Скорее всего низкий уровень на датчике переводил мозги в аварийный режим, в котором оно еще заводилось с игнорированием сигналов остальных датчиков, расхода воздуха, например...а без ошибок в штатном режиме уже нет, надо трясти другие датчики и начать с ДМРВ.
Послушать ухом не подсасывает ли где дико за дроссельной заслонкой тоже не помешает.
12,291
5,590
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
по идее нужен комп.по опяту датчики ***** все,надо выбирать по температуре наиболее схожий со стрелкой.из жизни,прихожу в магаз,лежат три разных датчика,два красивых и толстые под ключ(где затяжка).....*****....самый дорогой,страшный и под тонкий ключ оказался идеальным....хотя все калужские.такое ощущение,что в калуге одни заводы датчиков:rofl:
Strass
4 Июл 2013
49
67
Все ошибки исправлены. Ошибок нет.
cxem
24 Авг 2009
Для корректной работы Микаса нужен датчик 19.3828 Первый стоит в корпусе термостата,второй стоит в ресивере снизу.ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ!!!
Полярность нельзя менять
