Проблема с ДМРВ (РЕШЕНО)
magol
27 Дек 2009
113
21
406 дв. 1999 г. Суть проблемы такая, неделю назад заметил плавающие обороты ХХ, ( не сильно, чуть-чуть) и как бы дв. подтраивал. Посмотрел ошибки, выбило ош. 53. Купил датчик, неделю ездил решил заменить. Снял, поставил новый, и все не завилась. Вернее завилась, на работает так, что соседи убегают. ДВС не то что троит можно сказать двоит, сизый дым, аж глаза выедает. И начались танцы, выкрутил свечи нагар черный, электродов не видно. В общем, заменил все свечи на новые, заменил ВВ провода на новые, проверил катушки - рабочие, снял прочистил форсунки (никто их ни когда не чистил), заменил фильтр тонкой очистки топлива, заменил воздушный фильтр (страшно было доставать, такой грязный). Итог, машина заводится но троит - двоит, сизый дым, резь в глазах, снимаю подводящий патрубок с ресивера на РХХ ,выравнивается и работает как часы, надеваю на РХХ начинает захлебываться и либо глохнет либо колбасит его как собаку. РХХ проверял омметром обмотка в порядке, подавал напругу на контакты, открывает, закрывает, то есть рабочий. Помогите, а то мозг закипит.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
ДАД + Микас 7 Спорт, ну как вариант )
такой вариант рассматриваю, как исключительную безальтернативную меру. Пока хотелось бы следовать заводскому штатному решению.
Может, бывают какие-то ещё бренды со своими артикулами или прям настоящий европейский, японский надёжный заменитель?
Мне же и самому скоро предстоит купить новую нитку. нашёл только 1 Бош за 11 000 = руб.. Не хочется быть в пролёте.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Это из чегоже они его делают-то? с таким ценником. Я на родном (с которым купил в 2011г) ДМРВ 10лет откатал, проблем не было. Ну а сейчас на ДАДе, с ДМРВ проблем вообще нет ))))
varta
7 Янв 2010
906
134
205
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Есть предложение за 3 р и предложения за 10+р. Что выбрать?
Выбрать рабочий))). Братья желторотые делают муляжи, он вроде и работает, а вроде и нет, всегда одни и те же показания))
Unicorn
14 Май 2009
586
437
Не буду начинать новую тему (раздел вроде уже тот) :rolleyes:.
Вылазит ошибка "ДМРВ, низкий уровень сигнала".
До этого сменили вентилятор на радиаторе и ремень с подшипником от генератора.
Появился, когда попыталась заглохнуть при начале движения (плохо выжала сцепление). Теперь даже при сбросе всё равно она появляется.
Может это быть от того, что общее напряжение в сети стало порядка 13.0-13.3 против прежних 13.6-13.8 и при работе вентилятора может упасть до 12.4, согласно показателям бортовика?
varta
7 Янв 2010
906
134
205
- это по типу экзиста будет. Там или берёшь и платишь или не берёшь. С возвратом опосля может быть трабл.
- позавчерашний купленный "наименьшее зло" завтра будем пытаться вернуть обратно в маг-н. Ездить невозможно, говорит человек. Косяки другие, но тоже косяки.
А ещё вот что интересного добавлю. И мне предстоит это лечить.
Человек дверь открыл, показания на компе прервались. Где-то что-то с массой связано. Под торпедой искать. Где нехватка питания образуется на ЭБУ всвязи со включением других потребителей.
Свой страообрядческий нитевый ДМРВ благодаря выложенным тут инструкциям проверил сегодня ради интереса (но забыл показания посмотреть). 2-3 - 1,3V ровно, 1-6 - было 1,6V, спустил до 1,04. Чуть поведение мотора изменилось.
7,974
3,828
Второе,естественно.У нас нужный вам ДМРВ ещё можно купить чуть дешевле 8...Это Континенталь 20.3855.Самый ,что нинаесть оригинал.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Вот их сейчас 1 экземпляр, полгода назад несколько пересмотрели - ниалё. 20 вчера показал, до этого тоже явно не 13 кг. 8500 сейчас просят. Раньше - 6500.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
пару лет назад я себе брал в балткаме за ~5000. В прошлом году тестю брал там же за ~5500. Оба заработали сразу и работают без сбоев до сих пор. Щас такие же в балткаме лежат за 6300
СПб.
varta
7 Янв 2010
906
134
205
Дешевле на ДАД перейти и забыть об этом ДМРВ, как о страшном сне.
А малой кровью я могу это сделать, оставшись на родной проводке и Микасе 5.4? Или надо полноценно - 7.1 и перешивка?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,350
Надо именно 7.1. И не просто 7.1, а тот, который с новым каналом детонации (версия заводской прошивки, указанной на корпусе, должна начинаться с 5ХХ или 6ХХ. Например, 580), а так же тот, который заточен под ДМРВ "пленку". К стати, подойдет даже МИКАС 7.2 с аналогичными параметрами. Внутри у них все абсолютно одинаковое, разница только в прошивке.
Прошивка заливается самостоятельно за 10 минут без каких-либо проблем. Самих прошивок и всего необходимого софта полно в свободном доступе на этот блок, потому тратиться на это не придется. Из необходимого - нужно приобрести сам блок, ДАД (от Газели) и немного доделать проводку. Вся процедура неоднократно и подробно описана в интернетах.
Сам уже три года езжу на ДАД. Пока полет нормальный и самые положительные эмоции.
