Проблема с ГБЦ
fraga
2 Июн 2010
922
205
Вот сегодня снял ГБЦ. Вроде все нормально, кроме одного "но". Это "но" хорошо видно на приложенной фотке. Отчего такое могло возникнуть? Я как раз и снял голову для того, чтобы точить. Так что это все сточится. Но не повторится ли это опять?
Skoot
27 Ноя 2010
24
Надо шлифонуть и посмотреть,если нижняя раковина на фото с точится, то можно ещё попробовать поставить.КАКАЯ ВЫСОТА ГБЦ МОЖНО СТОЧИТЬ ДО 94.4 И ШТАНГИ ПОСТАВИТЬ 283ММ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Просто, в свое время, в цилиндр попала какя-то шаёбочка или гроверочек, который(ую) размолотило и все.
Если на стенках цилиндра нет задиров и компрессия в норме не обращай внимания. Там где есть острые края заклепай (заплющ) молотком.
2,262
fraga, Как тебе это фото. На моей пробило прокладку и ОЖ тихо-тихо (в начале) куда то уходила (думаю виноваты мастера, неправильно протянули ГБЦ при капиталке). Когда стало уходить 0,5 литра на 150 км пробега, седло выпускного клапана 2-го цилиндра выпало.
    132.4 KB · Просмотры: 29
2,262
Можешь и с такими ездить на спиленной ГБЦ. На моей тоже стояла ГБЦ спиленная первым хозяином (для газа) и штанги были 287 мм. Потом поменял ГБЦ на 93 мм (недавно узнал), а при капиталке поставили 283 мм так с ними и езжу уже 30 тыс.
