Проблема с ВУТ
Saer
23 Дек 2011
59
Здравствуйте, появилась проблема на ВУТе АДС. На скорости, при резком нажатии на педаль тормоза вут работает с задержкой в секунду. То есть, я давлю, из под капота доносится какой-то воздушный звук, и через мгновение она тормозит. Если то же самое делать плавно, то всё работает " хорошо". Резинка между ГТЦ и ВУТ стоит, клапан рабочий. Конец ВУТу?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Что то наподобие было у друга , в общем поменял клапан, шланг, и резинку уплотнитель клапана. Итог все стало как было, но осадочек остался так как из набора Вут, гтц, и суппорта, остался работать вут.
Реакции: Saer
Saer
23 Дек 2011
59
Шланг менял, клапан не стал ибо родной адс по качеству лучше газ. ГТЦ новый адс, да и вся система прокачана, в стороны не уводит. Хорошо, попробую клапан заменить, может что и выйдет из этого.
Saer
23 Дек 2011
59
Поставил новый вут адс... Лучше не стало. Может это быть тормозуха? Не меняли уже лет 5. Педаль твердая, но подтеков нигде нет. Система герметична.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
А ты уверен, что новый ВУТ исправный?
Кстати это касается и нового ГТЦ...
eam
3 Окт 2012
888
451
Попробуйте так проверить его работоспособность: хорошенько прогрейте мотор, потом заглушите. После этого несколько раз покачайте педаль, пока она не станет совсем твёрдой (так стравится вакуум), и держа ногу на тормозе, заведите мотор. При рабочем ВУТе педаль должна немного провалиться.
Saer
23 Дек 2011
59
Новый вут исправный, да и старый тоже...теперь у меня два исправных ВУТа АДС. Вобшем я склоняюсь к тому, что тормозуху надо менять. Сейчас там залита муть бурого цвета и она видимо кипит, создавая воздушные пробки. Вроде её никогда никто не менял.) Завтра буду пробовать.
eam
3 Окт 2012
888
451
Муть? Обычно такое бывает, когда манжетам в главном или рабочем цилиндре конец, и их резина начинает растворяться в ТЖ. Ищите, какой цилиндр течет, даже если указанная проблема связана с чем-то другим, то рискуете рано или поздно остаться без тормозов в самый неподходящий момент.
Что касается кипения - то к этому склонна жидкость БСК, но очень сомневаюсь, что её могли залить даже на заводе в 3110, к тому времени она уже не была популярной. Жидкости DOT3/4 (а так же совместимые с ними и близкие по характеристикам Томь и Роса) кипят при очень высоких температурах, и не думаю, что дело в этом.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Только когда свежие, ТЖ гигроскопична, чем больше воды наберет - тем ниже температура кипения
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
влад209
4 Сен 2013
43
ВУТ задувал, хотел поставить новый да пока финансы не позволяют, решил купить ремкоплект для ВУТа, разобрал вакуумник поменял все резинки и порокладки, и тут случилось то чего не ожидал сам, вторую половину не могу соеденить, с первой, ЗАПАРИЛСЯ...как собрать то его?!=((:)wacko:
Saer
23 Дек 2011
59
Проблема решена на днях. Какой-то умный человек до меня перекрыл масляный кран и скинул с него шланг. Шланг заткнул и радости моей нет предела :yes2:. Видимо с этого шланга сосало воздух. Теперь диски TRW Пежо, с колодками одноименной фирмы и ВУТ АДС работают на все 100%.
