Проблема со сцеплением 3110
Cricket
16 Янв 2009
Буквально за сутки полностью исчезает жидкость из стакана, внешне никаких подтеков не видно, доливаю выключается нормально но стало проскальзывать. Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой помогите советом.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
внешне это где? и что значит "проскальзывает" ?
в ногах, под ковриком смотрел?
если РЦС сухой, ГЦС сухой, трубка целая и жидкость всеравно уходит, то либо её кто-то сливает либо она уходит через манжету в ГЦС в ноги...под коврик.. больше некуда...
собсна манжетку менять предварительно посмотрев пристально на зеркало внутри ГЦС... малейшая шероховатость или зазубринка махом убивает манжету!
Cricket
16 Янв 2009
Единственное где не посмотрел это под ковриком.
Проскальзывает всмысле включается не до конца, сильно заметно если ехать в гору
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
это больше похоже на "недовыжимает" ...это само собой, если жидкость ушла, то при нажатии на педаль система "завоздушивается" и после долива жидкости, систему надо прокачивать...
либо
манжетки изношены на столько что перепускают жидкость ...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Скорее всего льёт под коврик... У самого такое было, поэтому мне знакомо. Тоже думал куда жидкость уходит?? Снаружи подтёков нет а все равно уходит! ))) а в салон не додумывался заглянуть!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Чтобы не создавать новую тему воспользуюсь этой!
Вообщем проблема в следующем. Пока машина холодная скорости (все кроме задней, она туго) включаются хорошо а на прогретой машине создается впечатление что "недовыжымается" сцепа и скорости включаются очень туго иногда со скрежетом. Поменял ГЦС но какое-то время было лучше сейчас все вернулось. Я грешу на диск. Так ли это? Что может быть кроме него?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну если туго втыкаются передачи то диск то вроде как бы не при чем...
рискну предположить что при прогреве двигателя, от температуры внутри моторного отсека греется ГЦС и от расположения на колоколе греется РЦС... соответственно пусть и немного но расширяются... + жидкость хоть и практически не замерзает, но все же от низкой температуры хоть и не значительно но густеет... получаем незначительное расширение цилиндра + незначительное разжижение тормознухи = перепускание через манжетки и как следствие "недовыжим" (банально диск от маховика просто не отходит до конца)
по-поводу замены, говорят что лучше менять в паре ... ГЦС + РЦС, потому что как говорится "где тонко там и рвется"... фигурально выражаясь:"при идеальном одном цилиндре, неприятность случится в малейшем касяке второго"
ну или попросту воздух в системе
вот мне лично так кажется...
