Проблема Проблема со сцеплением или с коробкой
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Привет всем! В марте этого года купил Газ 3110 16-ти клапанную инж. пробег на момент покупки был 700 км. - бывший хозяин купил ее в феврале 2004-го, и в марте 2004-го умер, почти как в той байке про "деда у которого машина простояла, провисела на цепях", салон был в целлофане, двойным антикором залито все днище и щели, в общем - состояние "нового авто", отдал я за нее детям этого деда 160 000 рублей, просили 180 000. С самого начала не понравилось и напрягло следующее: 1-я и 2-я передачи втыкались с тру-у-д-о-ом, при нажатии и последующем отпускании педали сцепления появляется шум, остальные передачи вкл-ся нормально. На данный момент собираюсь заменить сцепление, посоветовали "Valeo", как думаете стоит ли, или другое какое, и масло в коробке есть ли смысл поменять, или ездить как по инструкции до 60 000, и еще в холодную погоду в области моста появляется какой-то подвывающий звук, исчезающий через 2-3 км. А, забыл - летом в жару ездил на дальняк, в салоне пахло трансмиссией - то ли масло, то ли сцепление. Посоветуйте, пожалуйста что делать, или я такой мнительный. Р.S. До "Волги" ездил на "Фордах" - 2 штуки, один разбил на 2 части, во 2-м двигло умер, потом "Волга" 29-я, и теперь 10-ка. Заранее всем СПАСИБО! С уважением, Александр.:gaz_love:
valera
31 Мар 2009
368
126
alexxx, Странно, почему так седет себя новое сцепление? У меня на 31105 валео, на 2410 хола. Работа и там и там отлично. Может тебе диск ведомый не той стороной втулили?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ставили сами. всё по уму. да если бы воткнули не той стороной (хотя его по моему другой стороной и не поставишь) то почему дробление приходит с прогревом?
к стати старую сцепу по этому же стал менять. а она 3000 прошла...
тут может в чём другом дело. вскрытие покажет.
valera
31 Мар 2009
368
126
alexxx, У меня похожая история была когда то на 2410. Сняли сцепление подергали маховик, а он ходит взад-вперед. Какая то там шайба разбега стерлась или как точно не помню, я в технике не очень шарю. Но пришлось снимать движок и ремонтировать. После этого все стало нормально.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
с новья? у меня это с новья. а шайба эта наверное называдась упорное кольцо коленвала. как то так.
не, вряд ли. я когда старое, родное сцепление снимал то обратил внимание- там лепестки были на разном уровне расположены. когда снял корзину то они выровнялись...
мож выжимной начинает при нагреве подклинивать на первичном валу, может диск коробит, может с маховиком что... короче после этого рецидива , при разборке надо всё осматривать с особой тщательностью.
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
до замены сцепления не работал спидометр, поменяли датчик-ноль эмоций, что может быть? Может сам спидометр или в проводке что-то, предохранитель целый, задний свет включается? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
Поднимаю тему!
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Попробуй еще раз прозвонить предохранитель. а может просто стрелка залипла от времени.
__________________
В то-то и дело, что предохранитель в норме, менял несколько штук, а стрелка-шайтан, утом сегодня выезжаю - показывает ****, как ни в чем ни бывало, в обед поехал - дернулась и все - лежит, контактную розетку возле вакуума проверил - сухо, контакты чистые, к спецам заехал - руками поразводили, глазами повращали - сказали не знаем, надо под приборную панель лезть, по букварю поглядел как ее вытаскивать - жопа, можт кто знает более короткий путь под нее? Или куда еще заглянуть?
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Сансаныч, очень частая фигня- контакты в приборке. на спидометр всего три провода идет,помоему. а разбалтывается в приборке практически все! снимай да подкручивай, заодно контакты подожмешь и прочистишь.
ПыСы. снимать только первый раз страшно и неудобно)) я сейчас с закрытыми глазами снять могу за полторы-две минуты))
alexxx, вот у меня тоже такое дробление идет и тоже только после хорошего прогрева. машину брал с пробегом, что за сцепление стоит - ваще не алё.
через месяца два буду в сервис машину отгонять на полную *доработку*. там с сцеплением буду решать вопрос..
valera
31 Мар 2009
368
126
так что выбрать то? мне продавец сказал что этот выбор самый самый.
Ну и правильно тебе продавец сказал. Можно еще Крафт поставить или Валео тоже хорошие комплекты. У меня на 2410 стоит Хола, очень доволен.
assketoff
9 Окт 2009
valera,
когда при трогании идёт сильная вибрация. каробка ходуномдвиг - ходуном. .
Столкнулся с такой же проблемой,по сцеплению поменяли все,что меняется.Скажите, что может служить причиной?
Добавлено через 18 часов 38 минут 45 секунд
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
model-101, Закс весьма кашерное сцепление, очень хорошего качества, правда можно взять Люк, качество тоже, но стоит рублей на 500 дешевле.. остальные марки я сцеплением никогда не считал... крафт юзал на жигулях - не понравилось... когда поставил холу, машина почимото стало противно вибрировать на холостых, инфразвук аж уши резал
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Вот еще какая проблемка нарисовалась: при резких поворотах снизу что-то подстукивать стало, думал глушитель мастера непритянули, залез под машину - глушак мертво держится, а коробка стала подпрыгивать при нажатии рукой снизу, и появляется стук как буд-то от глушака - что такое, мастера-*****и не хотят лезть, типа сцепу поменяли-отъеб..ь, сам разбирайся, вообще коробка должна быть жестко закреплена, или такое свободное движение допустимо? Один "спец" сказал - это подушки под двигуном сдохли - проверили-норма. И рычаг переключения передач стал дергаться при сбросе оборотов, и появился какой-то призвук как буд-то защита справа не прикручена(при сбросе оборотов). Подскажите - что делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
можно поставить либо доп. пружины в третью опору (та что под коробкой), можно в принципе другие пружины - более жёсткие, а можно резиновую подушку от 24ки воткнуть.
