Проблема со стартером.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Прооблема заключается в том, что при пуске двигателя стартер начитает издавать звук, похожий на щелчки, двигатель не крутит. При этом, судя по лампочкам на приборной панели в нём что-то замыкает. Такое происходит уже несколько раз. После этого завёл "с толкача", и при следующем запуске двигателя стартер запустился без проблем.
Что-нибудь со стартером можно сделать? (31029 402 Стартер - СТ230-Б4)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Проблема со стартером.
Надо смотреть либо утечку энергии аккамулятора либо оный без электролита или кончается. так- как, после работы двига, всё норма.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
rom, С АКБ всё впорядке. Я и электроды на стартере смотрел - не помогает...
Black Raincoat, эта лабудень лечится заменой втягивающего реле?
Реакции: rom
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ааа... у тебя не один щелчок...а подряд несколько.... (жена отвлекает недочитал):haha:
тогда нет..не втягивающее...
Такое бывает когда стартеру нехватает мощности... (разряженный АКБ) вот он и щелкает...вернее щелкает реле....
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
не только при разряженной банке.. втягивающее стоит глянуть..свое именно по той причине поменял.. щелкает и не более..хотя все с виду нормально.. возможно КЗ витки..
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Нашёл тему с идентичной проблемой http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=190866&postcount=1 Попробую тож зачистить клемы и проверить регулятор напряжения.
Добавлено через 15 минут 4 секунды
Простите Чайника :pardon:, а хде этот регулятор находится, а то чё-нить не то сделаю :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
это и есть марка генератора))).. у таково выносной регулятор 13.3702-0 либо подобный.. например 582.3702 .. ищи коробочки рядышком)) его выпускал завод им. Тарасова .. или как по модному сейчас - КЗАТЭ.. хотя новая модификация уже о встроенным - _http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g1601/
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а по хорошему - юзай Я ндекс)))
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
_http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=121&idmodel=17&idmark=4&atype=0
